Diag Moteur 307
  • constant53
    • 141
    #31
    Oui j ai regardé du coté de la plaque mise pour l egr mais rien de ce coté. Par contre le volet du papillon doseur je ne sais pad ce que c est ni ou il est
    Je n ai effectivement pas de fap sur ce moteur. J ai remplacer les joints d injecteurs plus les joints cuivre et toute l admission a rte nettoyer. La reprog a ete faites par Jean22 sur winols je pense
    • ULYSSE777
      • juin 2014
      • 120
      #32
      quel est le numero ou le modele de ton calculteur?
      • bp8bp_
        • 39
        #33
        je me permets de répondre c'est un Bosch EDC16C34 Hw = 0 281 011 627
        • constant53
          • 141
          #34
          Envoyé par ULYSSE777
          c'est bien un moteur DV6 110HP de PSA? pour moi la cause n'est pas du tout le debimetre!
          si oui ne jamais boucher EGR par une plaque car sur ce moteur comme beaucoup d'autres la vanne EGR sert a gerer la pression de suralimentation.Par contre je trouve bizarre que tu n'aie pas un fap sur ce moteur?
          as tu démonte ton collecteur d'admission et vérifie la propreté des conduits d'admission dans ta culasse?
          as tu remplacé les joints cuivre entre culasse et injecteurs?
          avec quel outil as tu fais ta reprog?
          on t'a dejà suggeré de controler tes bogies ! l'as tu fais?
          Mon défaut de pression turbo haut pourrait il venir de la plaque pour boucher l'EGR et donc de l'EGR ?
          • constant53
            • 141
            #35
            Dans le doute je vais changer mon electrovanne ce soir et je vous tiens au courant
            • CITRON666
              • mai 2014
              • 22
              #36
              Voici un simple doseur pièce n°5 certain dv6 n'en ont pas ou son équipé d'un double doseur, mais la il y a un FAP.
              • constant53
                • 141
                #37
                Ah d'accord et bien je n'en ai pas sur ma 307
                • ULYSSE777
                  • juin 2014
                  • 120
                  #38
                  Bonsoir de quelle annee est ta 307 si elle n'as pas de fap?
                  Tu as obligatoirement un catalyseur ,alors?
                  Elle vient d europe au moins ta 307 donne moi le vf pour que je connaisse ton modele exact!
                  • constant53
                    • 141
                    #39
                    Je viens de changer l électrovanne et il ne me reste que deux défaut. Les bougies de préchauffage et la vanne EGR. Oufff on a réussis bon il ne reste plus au a supprimer le défaut lie a la vanne EGR
                    • CITRON666
                      • mai 2014
                      • 22
                      #40
                      P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
                      • Jean22
                        • 918
                        #41
                        Ton fichier avec la P0405 à OFF.
