RESET ou MAJ BSI
  • 306man
    • 153
    OK mais est il possible que la batterie soit effectivement décharger ou en fin de vie malgré que la voiture demarre sans problème ?
    edit: Je suis allé tester la batterie avec un multimètre: 12.7 V a l’arrêt. Je pense que ma batterie est OK.
    • manu4551
      • 29
      Il y a une différence entre intensité: en Ampères et Tension: en Volts.
      Le multimètre n'est pas un ampèremètre. Mesure obligatoire avec un testeur de batterie va en centre auto c'est gratuit la plupart du temps. si tu le demande avec tacte...
      Petit rappel:
      Loi d'ohm
      U=RI
      Calcul de puissance
      P=UI
      • 306man
        • 153
        donc ma voiture reviens du garage et il ont fait une MAJ du BSI et tout refonctionne correctement. J’espère que toute ses MAJ seront dispo avec les futur version de diagbox.
        • vrshape
          • 59
          La mise à jour du BSI était-elle possible avec le diagbox? Où le passage chez Peugeot était obligatoire?
          • 306man
            • 153
            Passage chez Citroën pour moi. Pas le choix. Heureusement que la mienne est encore garantie. Sinon faut attendre les mise a jour dans diagbox mais je pense qu'on peut attendre un bon moment.
            • cricitech44
              • 1133
              Il ne faut pas rêver, une manière à Peugeot Citroën de se préserver des "amateurs" et restreindre l'accès uniquement aux professionnels qui ont un Login et Pass.
              La solution c'est de récupérer leur bases de MAJ et l'intégrer sous ton logiciel Diagbox qui en possède quelques unes mais limités.
              • ULYSSE777
                • juin 2014
                • 120
                Je ne veux pas etre négatif mais si ta BSI a perdu la mémoire fais tester ta batterie par un professionnel en condition de demarrage a froid cela ressemble a un manque de courant!!!! tu verras bien par la suite un indice quand tu demarre le matin si tes aiguilles du combine oscillent tu as ta batterie trop faible ...
                • kit83
                  +1 maj impossible sans accées
                  • francksamy82
                    • décembre 2014
                    • 20
                    mois j'avais un probléme de remise à l'heure à 0 et date en 2007 + déverrouillage impossible des portes après 15 min de fermeture.
                    j'ai trouvé seul c'était le fusible qui est marqué hs ou sh , il a 2 position (client, ou livraison)
                    on c'est jamais c'est peu estre sa ton problème sur le c4 picasso 2
                    • Dany3
                      • 84
                      mise à jour BSI à partir du disque dur
                      Bonjour mickaR8
                      Je reprends ta réponse de sept 2014 car elle résume exactement mon probléme d'aujourd'hui
                      Je veux refaire également une MAJ de mon BSI C5 de 2003 et je pense pouvoir la faire à partir des fichiers diagbox sur le disque dur(diagbox v7.62)
                      Mes dernieres questions sur ce sujet sont donc:
                      • comment véifier que ces fichiers de MAJ existent bien dans la base de données Diagbox?
                      • quelle est la procédure à utiliser pour faire cette mise à jour? telecodage(non:implique juste activation des options)-teletransmission (implique liaison automatique au serveur Citroen-comment l'éviter?) autre moyen?
                      merci pour la réponse et le support
                      Bonjour rojhat
                      je reprends ton mail de sept 2014 car il traite bien mon pb d'aujourd'hui:
                      • pour resetter mon BSI faut il obligatoirement virginiser l'eeprom en la désolidarisant du BSI?
                      • est il impossible de réécrire sur la memoire et donc écraser l'ancien programme sans la désouder et la virginiser au prélable?
                      • est ce que Citroen dessoude aussi les eeproms pour les recharger ou les mettre à jour?
                      merci pour ta réponse
