Diagbox et PP2000 V24.99 sur le même PC
  • Odont
    • 58
    Ayant, comme beaucoup, des problèmes pour faire cohabiter, sur le même PC, Diagbox et PP2000 V24.99/Lexia, j'ai parcouru les forums et le net pour trouver une solution.
    Mon but était de faire le choix de l'outil de diag et non laisser Diagbox me l'imposer en fonction du VIN du véhicule.
    La solution que j'ai testée sur un DD vierge de mon pc de bureau et applicable au pc portable:
    - Formater le disque du PC et créer 2 partitions (pour 160 Go => P1 de 125 Go et P2 de 35 Go
    Installer dans l'ordre:
    - XP Sp3 32 bits sur la partition P2 : Important d'installer XP en 1er.
    - le cd de restauration du pc.
    - le cd du FAI
    - PP200 V24.99 et Lexia
    - le driver pour l'interface ( autoriser XP a faire une rcherche sur le net ) après connection de l'interface
    - Win 7 sur la partition P1 ( Testé en 32 bits mais peut fonctionner en W7/64 bits et pourquoi pas avec Win 8).
    - le cd du FAI
    Faire la mise à jour de Windows ( Windows Update)
    - Diagbox sur Win 7
    Au démarrage du PC, Windows détecte la présence de 2 OS ( Dual Boot) et demande sur lequel booter.
    Choix: Version Antérieure Windows ou Windows 7 (dans mon cas) ===> PP2000 ou Diagbox
    Chaque partition étant indépendante, il faut installer, sur chacune, des logiciels complémentaires suivant vos besoins:
    - CCleaner
    - Winrar
    - Antivirus
    - Java
    Concernant le problème de l'écran bleu + message d'erreur sur le pc portable avec XP, vous pouvez le résoudre de cette façon faite sur mon Portable:
    1- Télécharger un driver chez le fabricant du PC
    ou
    2- Ouvrir le BIOS
    - Modifier le mode du DD qui est en AHCI pour le passer en mode "Compatible AHCI"
    - Sauver la modification en quittant
    Je n'ai rien inventé, j'ai trouvé l'astuce sur Internet et ça fonctionne.
    J'espère n'avoir rien oublié
    Bon Diag
  • lekalou
    • 468
    Salut,je pense que diagbox v7(Qui inclut PP2000 et Lexia) sous windows 7 32bit serait plus simple!!
    Cdlt.
    • Odont
      • 58
      Envoyé par lekalou
      Cdlt.
      1- En fonction du VIN, Diagbox bascule de PP2000 sur Diagbox même si tu veux rester sur PP2000 ( testé sur 206+)
      Je voulais conserver la possibilité de choisir.
      2- Si tu as un PC en 64bits, PP2000 ne fonctionne pas
      Après, chacun fait comme il veut.
      • jo41100
        • 61
        Tu peux aussi installer une VM et tu y installe deux XP, un avec Diagbox et l’autre avec PP2000 et Lexia.
        • Odont
          • 58
          Envoyé par jo41100
          J'ai lu que certains avaient eu des problèmes de stabilité avec une VM.
          Dans mon cas, pas de soucis.
          • jo41100
            • 61
            Moi je possède un PC avec Windows 7 en 64 bits, sur lequel j’ai installé « VMware Workstation » avec deux XP et chacun sa version (PP2000 et Lexia et sur l’autre Diagbox).
            Et je n’ai aucuns soucis depuis plusieurs années que je tourne comme ça .
