BSM accessible uniquement par BSI
  • XeloS
    • juillet 2014
    Bonjour, suite au problème très connu alarme antipollution avec coupure moteur etc.. j'ai installé diagbox et j'ai fait il y a 1500 km mon premier diag, j'avais 602 messages défaut (je n'arrive pas à supprimer l'historique) j'ai par contre supprimé les codes pannes sauf le défaut BSM, car le diag me dit que je ne peux le faire que par le BSI (là j'ai pas tout compris), j'ai simulé des réparations, et depuis 1500 km je n'ai plus aucun problème, je n'ai même pas changé le BSM. Si vous avez des conseils merci d'avance..
  • manu4551
    • 29
    Salut, je supose que tu parles du défaut "anomalie antipolution" affiché au tableau de bord... ça peut engendrer des tas de défauts le message est juste là pour informer le conducteur qu'il y a un défaut moteur.
    Le BSM (Boitier de Servitude Moteur) n'est pas un élément télécodé c'est juste une boite à relais et fusibles qui est actionnée par le biais du BSI et du calculateur moteur. Tu ne peut donc rien modifier dans le BSM, car il n'y a pas d'electronique programable dans ce boitier.
    Quel est le P-code de ce défaut "BSM"? (code affiché à coté du défaut)
      • 2120
      En résumé le BSM n'est pas un calculateur mais un boîtier esclave du BSI donc on ne peut pas l'interroger !
      "sauf le défaut BSM"
      intitulé et N° du code défaut ?
      • manu4551
        • 29
        Oui donne le Pcode stp exemple: Liste des codes dfauts standards (DTC) OBD2 - Outils OBD Facile
        -Le BSM est un organe maitre ET esclave car il reçoit des infos par le biais du faisceau ET actionne des commandes situées dans le compartiment moteur phares, clim... et informe le BSI de leur fonctionnement
        -oui on ne peut pas l'interroger directement. Mais on peut faire des tests actionneurs qui vont activer des relais situés dans le BSM par exemple.
        • XeloS
          • juillet 2014
          merci pour vos réponse je remettrais le lexia pour faire ressortir le code défaut exacte, il n'apparait pas dans le rapport pdf des défauts..
