interprétation défaut
    • 2120
    moi je regarderais en premier du côté du capteur différentiel et ses durite et le fap
    regarde dans paramètres pour la pression différentielle et le niveau de charge du fap
    • soso69
      • 135
      le capteur differentiel a été change il a 145000 km donc il es tres recent
        • 2120
        supprimé pour non écoute du diagnostic!!
        • soso69
          • 135
          Je suis vos conseils au contraire mais tes reflexions garde les pour tous je suis pas la pour ca
            • 2120
            je les gardes mes réflexions et je te dis au revoir et bon courage !!!
            • Tomtom71
              • 1127
              Envoyé par maxime
              T'a 14 ans ou quoi ? Et quand tu arrivera a écouter ce que tu lis fais moi signe
              Envoyé par soso69
              alors voila je vous montre mes pcodes
              [ATTACH=CONFIG]730[/ATTACH]
              voila et pour le dernier j'ai pas reussi a avoir le code pour le combiné
              T'a pas un souci de sonde temperature d'air ?car -49° ca commence a faire frais !!!
              • soso69
                • 135
                merci thomas j'avais l'impression de parler a un enfant on est la pour s'entraider pas pour se critiquer et effectivement peut etre la sonde a changé?qu'est ce que ça peut engendrer comme probleme?
                • soso69
                  • 135
                  j'ai verifier les durites et une durite a été trafiqué celle qui est derriere le moteur elle va sur l'egr je crois elle est en accordeon elle a été rafistoler est -ce que la perte de puissance peut venir de ça?
                  • Tomtom71
                    • 1127
                    Essaye de me faire une photo et envoie la moi par mms désolé j'avais pas vu ta réponse pour la sonde ! A mon avis je la changerai car elle envoie des infos erronées a ton calculo car -49 degré c'est improbable ;-) faudrait savoir si la sonde est intégrée a ton débimetre... verifie, la tuyauterie qui va de la valve de contrôle du turbo vers le turbo si elle est pas percée!!
                    • soso69
                      • 135
Nom : 		moteur 2l136.jpg
Taille :		82,2 Ko
                      voila c'est le tuyau avec la fleche rouge
                      • Tomtom71
                        • 1127
                        Envoyé par soso69
                        [ATTACH=CONFIG]840[/ATTACH]
                        Jsuis désolé mais je vois super mal ! C'est le tuyau metallique qui va de la vanne EGR a l'échappement ? si il est percé change le car des gaz d'échappement peuvent séchapper
                        • soso69
                          • 135
                          non il part du cache culbuteur jusqu'a la grosse durite du filtre a air
Nom : 		moteur 136.jpg
Taille :		90,8 Ko
                          la on voit mieux c'est indiquer par la fleche rouge
                          • Tomtom71
                            • 1127
                            C'est ta durite de recyclage de vapeurs d'huile ! si elle fuit change la mais je ne pense pas que cela résolve ton souci . apparemment la sonde T° est sur le debimetre!peux tu me recapituler les codes erreurs qu'il te reste ?
                              je ne comprent pas de ton diagbox tu avais des probléme éléctrique
                              et que ta déposé ton moteur la je ne vois pas la logique a moin que tu change des piéce mécanique
                              jean-claude
                              • soso69
                                • 135
                                non jean claude c'est pas mon moteur c'est un moteur trouvé sur le bon coin et les codes erreurs sont en debut de post
                                Envoyé par soso69
                                [ATTACH=CONFIG]727[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]728[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]729[/ATTACH]
                                voile les lien de mes codes erreurs
