interprétation défaut
  • Tomtom71
    • 1127
    #91
    Toi elle est en défaut permanent ! Je pense qu'il faudra la changer également !!!
    MP:407
      a tu bien rebrancher les fiche et a tu pas laissé le contact quand tu changer les bougie
      1 fiche mal emboiter
      2 a voir si faut le changer
      3 voir le faisceau si + pas la masse si faisceau arracher
      codes defauts
      p0113
      p0102
      p1598
      des nouveau défaut je crois que quand tu et intervenu tu as du laissé le contacte
      fait déjà le contrôle sur les fiche et faisceau
      jean-claude
      • Tomtom71
        • 1127
        #93
        Envoyé par mecano57
        codes defauts
        p0113
        p0102
        p1598
        jean-claude
        Il avait deja des soucis de debimetre et de vanne de dégazage !
        De plus si il avait oublie en changeant le contact le defaut serait fugitif et non permanent ! Me trompe-je ?
        • soso69
          • 135
          #94
          j'ai pas compris mecano non le contact n'etait pas mis quand il a changer les bougies je ne me souviens pas avoir laisser le contact mais dans la cas contraire comment dois-je faire pour regler ces soucis
            de ma par il faudrait si tu as un ohmmètre c'est prendre des mesure au niveau des faisceaux et connectique voir les voltage voir si masse et plus
            je vais voir si j'ai la schématique avec voltage et les connections
            vus que tu retrouve toujours avec défaut qui apparaisse prend déjà les mesures débitmètre et vanne de dégazage a voir après avoir pris les mesures du coté la
            jean-claude
            • soso69
              • 135
              #96
              merci mais j'ai pas de voltmetre mais si tu as un tuto pour le faire je peux peut etre m'en procurer un
                je voir ce soir pour le tuto mais tu peut toujours faire un essai en débranchent la connectique de vanne dégazage et voir si il reproduit le même défaut
                si déjà ta pas d'ohmmètre
                jean-claude
                • Tomtom71
                  • 1127
                  #98
                  voie 1 : tension de sortie sonde T° ( prendre la valeur a froid et regarder si elle diminue a chaud) contrôler la continuité et la résistance entre la voie 1 et 3 du débitmètre
                  voie 2 : + 12 Volts
                  voie 3 : Masse
                  voie 4 : non affecté ou + 5volts suivant modèle
                  voie 5 : Tension de sortie ( signal débit ), je n'ai pas la valeur en tête ( 1,5 V au ralenti ? ) jusqu’à 3 volts plein gaz
                  Voie 6 : Masse
                  Fais tes mesures si tu peux et si ca te parle !!
                  • soso69
                    • 135
                    #99
                    c'est du chinois pour moi ya pas un test mecanique
                    • Tomtom71
                      • 1127
                      Envoyé par soso69
                      Non désolé pour toi ! echange le debimetre sinon ou direction le garage ^^
                        avec pp2000 tu vois si le défaut et le mème ou furtive quand tu débbranche la connectique sur la vanne de dégazage et pareille pour débimètre a défaut d'ohmmètre
                        si défaut furtive il te donne les souci avec la connection ça c'est déja pour voir si souci vient du fesceau ou connectique si le défaut et le mème aprés débrancher la connectique
                        le défaut viendré du fésceau quand tu débranche la connectique le défaut et pas le mème que tu avait
                        • Tomtom71
                          • 1127
                          Envoyé par mecano57
                          Ils sont deja en permanent les défauts ...
                            il faut qu'il les efface et refaire le teste global et il vois si la lecture et la même pour la vanne dégazage et pour le débitmètre
                            ça c'est déjà pour voir si ça vient faisceau ou pas
                            • Tomtom71
                              • 1127
                              Sauf que tu ne peux pas effacer un défaut permanent ^^
                                pour le défaut permanent je suis d'accord avec toi c'est pour voir si il donne un circuit ouvert comme il a pas d'ohmmètre pour vérifier les circuit
