Il faut resoudre le probleme de CC de l'electrovanne qui peut mettre le calculateur en stratégie de secours . Y a til un test actionneur pour cette electrovanne ? Vibre t elle ou claque t elle ? (je pense que non ) . Si test actionneur dispo : avec ton multimetre ,tu le mets en 20V continu sur la broche ou tu n'avais pas de tension et l'autre sur le + Batterie, Tu devrais obtenir tes 12V intermittent , je rappel en test actionneur . Si pas de test dispo sur cette electrovanne ,tu le fais moteur tournant et là tu devrais avoir tes 12V. Pour le FAP as tu fais une régénération forcée avec ton outil ( Tu vas en calculateur moteur ,Intervention APV ,Regénération du FAP forcée à L arret (Moteur chaud car monte à 4000tr/min environ 2 minutes ). Refais le encore pour voir si le taux baisse.(Mais il y a des calculateusr qui refusent de regénérer car defaut permanent et là c'est sùr il est en mode dégradé,stratégie de secours)
Salutations
Salutations
