APPDIAG.cmd pour fichier "APPDIAG.SYS"
  • nathann83480
    • 138
    Bonjour a tous,
    vue le nombre de personnes qui ce fond avoir avec le fichier "APPDIAG.SYS", j'ai créé un petit fichier CMD qui vous permet de copier le fichier "APPDIAG.SYS" avant les mise a jour de diagbox et de le remettre a sa place après les mise a jour, je vous le donne et dites moi ce que vous en pensez.
    Partage-Facile : Fichier appdiag.cmd.html
    alors c'est un fichier CMD donc sans installation, il suffit de le lancer et de suivre les instructions, le programme détecte les erreurs.
    Ne pas le fermer avant d'avoir installer les mise a jour, le programme doit ce fermer de lui même.
    Oui
    0%
    3
    Non
    0%
    0
    Ce sondage a expiré.
    • 2120
    merci nathann
    tu peux nous exliquer son fonctionnement ,un petit tuto
    • nathann83480
      • 138
      61 vue mais pas de retour????
      • nathann83480
        • 138
        94 vue et pas un seul retour?!?!?
        • freud
          • 100
          merci et bavo
          ca fonctionne
          • toma46100
            • 18
            Merci à toi pour le partage !!!
            Essayé ce matin, il fonctionne très bien.
            Pas besoin de plus d'explications, pratique et ergonomique +++
              • 2120
              salut nathann
              désolé!je n'ai toujours pas compris à quel moment et comment l'utiliser ?
                exemple après un télécodage avec diagbox tu doit réactiver diagbox en remettons APPDAIG.SYS dans dossier pour que diagbox soit nouveau activer ou bien tu utilise APPIDIAG.cmd qui te mais APPIDIG.SYS dans sans dossier d'origine tu as les deux méthode pour le faire
                • nathann83480
                  • 138
                  bonsoir a tous
                  merci pour vos retour
                  @mecano57 /!\ ce programme ne créer pas le fichier "APPDIAG.SYS" mais le copie avant les misse a jour pour ne pas le perdre et se retrouver obliger de réinstaller diagbox.
                  pour ceux qui on peur de perdre ce fichier lors de télécodage ou a tous autres moments vous pouvez le lancer pour qui vous copie le fichier "APPDIAG.SYS" qui est dans c:/AWRoot/bin/fi et le colle dans c:/AWRoot.
                  une version V3 est en cour car pour le moment le programme fait
                  regarde si le fichier APPDIAG.SYS est présent dans c:/AWRoot/bin/fi
                  --> oui, il le copie dans c:/AWRoot
                  --> Non, vous demande de réinstaller diagbox
                  regarde si le fichier APPDIAG.SYS est dans c:/AWRoot
                  --> oui, il le copie dans c:/AWRoot/bin/fi
                  --> non, vous demande de le faire manuellement
                  la V3 fera:
                  --> Non, regarde dans c:/AWRoot si le fichier APPDIAG.SYS est présent
                  --> oui, vous demande si vous voulez le copier dans c:/AWRoot/bin/fi
                  --> non, vous demande de réinstaller diagbox
                  --> non, regarde dans c:/AWRoot/bin/fi si le fichier APPDIAG.SYS est présent
                  --> oui, vous confirme qui est bien dans le dossier c:/AWRoot/bin/fi
                  je vais même voir si je peut mettre un lien de téléchargement du fichier "APPDIAG.SYS" pour le remettre a sa place ce qui vous évite de réinstaller diagbox, surtout que les mise a jour V7 commence a être nombreuses :-)
                    Envoyé par nathann83480
                    bonsoir a tous
                    la V3 fera:
                    Bonsoir nathann83480
                    je crois pas que j'ai dit qu'il crée le fichier APPDIAG.SYS mais qu'il le réinstalle dans sans dossier d'origine j'ai peut être pas dit qu'il ferait une copie avant de APPDIAG.SYS
                    autrement tester et fonctionne très bien j'avais très compris le premier sujet
                    jean-claude
                    • nathann83480
                      • 138
                      ha ok mecano57, pas de souci merci pour le retour :-)
                      • nathann83480
                        • 138
                        Voici la V3, elle permet de télécharger le fichier "APPDAIG.SYS" ce qui vous évite de réinstaller DIAGBOX
                        -- ICI --
                        dites moi ce que vous en pensez!
                        • menderboum
                          • janvier 2015
                          j'ai moi aussi le soucis de perte de ce fichier à chaque mise à jour!!!
                          c'est ennnuyeux car à chaque fin de progression qui sont longue, on perd tous le travail;;;
                          Il faut tout désinstaller et réinstaller!!!!!!
                          Je vais le tester en supposant que cette fois ci sera la bonne avec tous les bons retours qu'il y a eu.....
                          • Geri12
                            • 239
                            Une autre solution proposer par Scary: Archiver avec Winrar le fichier appdiag.sys dans awroot>bin>fi
                            En cas des problèmes il te suffit extraire le fichier appdiag.rar
                            • TTAV134
                              • 218
                              -- ICI --
                              Il y a un truc super louche dans ton script, si appdiag.sys n'existe pas sur la machine tu le télécharge a partir du net. Donc selon toi appdiag.sys peut être copié d'une machine a l'autre.
                              NON appdiag.sys est unique pour chaque installation. On ne peut pas se l’échanger comme ça.
                              J'aimerai ton avis sur le sujet.
