Diagbox/lexia et xsara 2.0 HDI siemens SID-801A
  • t-minik
    • 12
    Bonjour à tous.
    ça fait un petit moment que je parcours la mine d'infos qu'est ce forum et je n'ai toujours pas la réponse à ma question.
    Une interface lexia/Diagbox full chip est elle suffisante pour faire du diag sur les moteurs PSA DW10TD avec calculateurs Siemens SID-801A ?
    est ce que des utilisateurs d'ici ont eu des expériences positives ou négatives avec Diagbox et ce modèle de moteur ?
    je sais maintenant que le matos pour faire du Dump d'epprom fonctionne sous certaines conditions (Boot mode) et du coup, même si à priori ça n'a rien à voir, je me demandais si ça ne poserai pas de problème pour faire du simple diag.
    En vous remerciant par avance.
    la bise à tous, t-minik.
  • lekalou
    • 468
    Salut, avec Diagbox v7, pas de probleme pour ta xsara.
    Cdlt.
    • t-minik
      • 12
      salut lekalou et merci pour ta réponse.
      j'espere pouvoir faire une synchro clé également, car depuis que j'ai débranché la batterie pour changer les filtres, j'ai perdu la centralisation par plip, la centralisation portière elle fonctionne toujours parfaitement.
      j'ai essayé des tas de méthodes trouvées sur le net pour re-synchroniser mais rien n'y fait.
      pourtant, au bout de quelque minutes contact coupé, lorsque le BSI passe en veille, si j'utilise le plip j'entends une sorte de petit claquement de relai, en gros ça communique mais ça fonctionne pas
      merci encore pour ta réponse
      • lekalou
        • 468
        Salut, pour ton plip, tu mets le contact et tu appuies sur le bouton de verouillage pendant une dizaine de seconde, et essaie le apres.
        Cdlt.
        • t-minik
          • 12
          Salut lekalou,
          J'ai déjà essayé des tas de trucs du genre et toutes sortes de combinaisons .
          - laisser le bsi s'endormir ou pas, portière fermée ou pas.
          - contact premier cran ou 2eme cran
          - 10 secondes sur bouton fermeture ou ouverture du plip
          - couper le contact
          - attendre 30s, 5min, 1h
          Rien n'y fait, j'ai vérifié les fusibles habitacle, je désespère un peu.
          Merci de ta réponse.
          • lekalou
            • 468
            Salut,avec digbox en MPs Verouillage(BSI),regarde si quand tu appuies sur le plip,tu as l'info coté BSI.
            Si ce n'est pas le cas,il faudra le remplacer.
            Au fait,tu as controler ta pile
            Cdlt.
            • t-minik
              • 12
              Oui, j'ai contrôlé ma pile au millimètre, elle était bonne mais dans le doute je l'ai changée.
              Plus qu'à me commander un lexia diagbox qui carbure.
              Merci de ton aide lekalou
              • vega77
                • 139
                bonsoir
                essai de redébrancher puis rebrancher ta batterie
                c'est un problème assez conu sur ce type de voiture
                pourquoi ce poblème je ne saurai te le dire, mais c'est
                comme ça que je fait dans ce cas la
                • t-minik
                  • 12
                  OK, merci vega77.
                  J'essaie ça demain matin, des préconisations particulières ?
                  J'ai pu lire par ci par là de tester avec le contact, ça te semble une bonne idée ?
                  • zztop80
                    • 79
                    Envoyé par t-minik
                    OK, merci vega77.
                    EUH je ne suis pas sur que debrancher la batterie avec le contact sois une bonne idée !!!! Perso je te le déconseille fortement .
                    • t-minik
                      • 12
                      Salut à tous.
                      Bon toujours pas de progrès en ce qui concerne ce satané plip...
                      Après 10 15 minutes à l'arrêt, j'ai toujours ce petit relai qui clique lorsque j'appuie sur le plip puis reclique quelques secondes plus tard, j'en déduis que ça communique bien, reste à voir avec un coup de diagbox...
                      • vega77
                        • 139
                        pour une réinitialsation de BSI il éxiste 3 procédures
                        la première consiste dans le débranchement rebranchement de la batterie (après coupure du contact et attente de quelques minutes)
                        la deuxième méhode consiste dans le débranchement des cables de la batterie et de les faire se toucher l'un à l'autre (attention je parle bien des cables et non
                        des bornes de la batterie) toujours en respectant le temps d'attente après coupure du contact
                        la troisième procédure, elle consiste en un débranchement de la batterie cette fois ci avec le contact mis (procédure n'utiliser qu'en dernier recourd
                        n'hésite pas à faire la première procédure plusieurs fois
                        sur les Xsara ce problème se produit assez fréquemment
                        • t-minik
                          • 12
                          Merci vega77,
                          Je teste des que le temps me le permet de nouveau.
                          • t-minik
                            • 12
                            Salut à tous.
                            J'ai fait plusieurs fois, la 1ère procédure, rien à faire.
                            Ensuite j'ai tenté le seconde, rien de plus.
                            Je n'ose pas tester la dernière car elle me semble trop "brutale".
                            J'attends de me documenter un peu plus sur les lexia chinoises puis je franchirai le cap, reste juste à trouver une bonne interface full chip.
                            Merci de vos conseils.
