voyant abs 206
    une petite question après effacement du défaut a tu renseigner le chant réparation a était fait avec Kmtrage
    voir si tu la pas fait refait un effacement et après tu vas renseignement de réparation
    • mick35
      • 197
      quand tu dis que tu n'as rien côte véhicule, tu as trouvé la résistance de ton capteur à partir du connecteur du bloc ABS?
      autrement, si tu cherche le problème sur le faisceau dans la voiture, il n'y a pas de solution miracle. Juste une chose quand même: si tu as un des fils à la masse, laisser le multimètre en position "BIP continu" de façon à ce que quand tu bouge le faisceau, si le défaut est aléatoire, tu sera prévenu d’être dans la zone incriminée lorsque ça arrete de Bipper.
      • soso69
        • 135
        non je n'ai pas verifier la resistance ou est ce qu'on la trouve? as tu une photo? et pour mecano le defaut ne s'efface pas du tout
          pour le capteur tu reprendre la mesure avec ton multimètre sur la fiche du capteur on mettons le multimètre sur ohm et voir la valeur qu'il donne normalement ça doit être une histoire
          de 1 ohm si je me trompe pas entre les deux broche vois l'exemple et donnera la valeur
Nom : 		Capture.JPG
Taille :		60,5 Ko
          • soso69
            • 135
            en fait je prend la mesure sur le capteur en lui meme contacte mis?le plus sur le capteur et le moin sur le vehicule?
              non non son le contacte tu débranche le capteur et tu prend la mesure sur la fiche du capteur il faut mètre le multimètre sur ohm et tu prend la mesure
              • soso69
                • 135
                daccor sur le quel des trou de la fiche?et je met le moin sur la masse?
                  il y a pas d'importance c'set juste pour une mesure en ohm
                  • soso69
                    • 135
                    ok je vais voir ça et si j'ai rien c'est quil es mort c'est ça ? pourquoi en ohmetre et pas en voltmetre?
                      pourquoi en ohm pour mesuré la résistance sur ton mutimètre tu a Kohm et mohm tu refait un essaie sur les deux pour voir si il te donne une valeurs
                      normalement si mais souvenir son bon il me semble que c'est on mohm qu'il faut mètre alors fait un essaie avec les deux et tu me le dit
                      • mick35
                        • 197
                        Le principe sur le schéma est correct mais la résistance d'un capteur ABS est plus de l'ordre de 20 Megauhoms. de plus, aucun intérêt de faire ta mesure au niveau du capteur vu que tu vient de le changer. Le but est de contrôler le faisceau de la voiture. faire le meme test que sur le dessin mais en prenant la mesure sur le connecteur du bloc ABS directement.
Nom : 		Capturer.JPG
Taille :		65,0 Ko
                        sur ce plan de 206 année 2005 le connecteur du bloc ABS est un 26 voies bleu et les voies qui vont au capteur ARD sont les voies 11 et 12.
                        attention lors du controle a ne pas écarté les fiches. le faite de toucher avec la pointe du multimetre suffit pour faire le diag.Donc, comme precedement expliquer, entre ces é voies tu dois trouver une valeure.Regarde d'abord sur un des autre capteurs pour etre sure de la valeure a trouver. Le connecteur 2 voies bleu du capteur ARD doit etre brancher. Si tu ne trouve pas de résistance, Tu peux alors controler chaque fils entre la voie 11 du bloc ABS et une des 2 voies du connecteur de capteur ABS ARD coté voiture. faire de meme pour l'autre. Cela permet alors d'identifier le fil en défaut et sa couleur (çà peut être plus facile pour la recherche sur le véhicule par la suite.
                        Si ta résistance est bonne , contrôler chaque fil qui doit être isolé par rapport à la masse..
