voyant abs 206
  • soso69
    • 135
    voyant abs 206
    j'ai eu un defaut capteur roue arriere droit abs sur pp2000 j'ai changer le capteur par un neuf et j'ai voulu effacé le defaut impossible j'ai fait une capture d'ecran sur une mesure je ne sais pas a quoi correspond mais la valeur du capteur arriere droit (262km/h) est differente des autres je vous laisse regarder et interpreter svp
Nom : 		abs.jpg
Taille :		91,3 Ko
  • lopez12
    • 97
    si tu débranche le capteur abs de la roue arrière droit tu as quelle valeur sur ton pps 2000. A mon avis sa ne viens pas du capteur.
    • soso69
      • 135
      Ca viens d'ou alors? J'ai regarder au niveau du capteur deja il est neuf
        • 2120
        si tu ne mets pas l'énonce du défaut et son code comment veux tu que l'on t'aide??
        • soso69
          • 135
          Impossible d'avoir le code j'y arrive pas et oui j'ai mis du nettoyant frein c'est quoi la cible?
          • lopez12
            • 97
            c'est une couronne crantée qui est situé juste en dessous du capteur
            • soso69
              • 135
              ok il faut que je lui met un coup de nettoyant frein je vais verifier ça
              • mecano_citron
                • 22
                bonjour deja eu le meme probleme controle le faiscau electrique avant le connecteur la coupure se trouve un niveaux d essieu +- 50cm avant le connecteur berlingo on aussi le meme probleme le valeur donne par pps sont pas trop importante moi la roues ard ca me donnait 300km/h
                • soso69
                  • 135
                  il faut que je change le faiscau ou quoi? en faite le probleme c'est coté vehicule ou coté essieu?
                  • mecano_citron
                    • 22
                    ces le faiscau du vehicule tu doit defaire la gaine en partant du connecteur et tu remonte vers le plancher et la tu vas voir le fil est casser
                    le fil vient du plancher et vas au connecteur verifie cette portion
                    • lopez12
                      • 97
                      j'ai eu le meme cas sur une 307 sur le pps la roue arg me mettait 999 km/h et c'était le fil du capteur qui touchait la tôle thermique de l'échappement et sa faisait un court circuit a la masse
                      • soso69
                        • 135
                        bonsoir j'ai verifier la fiche au multimetre et dans aucune des broches il n'y a de jus de quoi ça peut venir?
                        • mick35
                          • 197
                          Le diag sur les connecteurs ABS ne se commence pas comme auparavant. Ta vitesse affichée par PP2000 veut juste dire que la vitesse est invalide sur ce capteur.
                          après RAZ du défaut,coupure contact et redémarrage( sans déplacer le véhicule) , le voyant se rallume t'il? Si le voyant ne se rallume qu'en roulant, cela veut dire que c'est un problème physique entre ton capteur et le cible.
                          si le défaut réapparait dès la mise du contact, cela veut dire que le calculateur ABS ne voit pas le capteur.
                          Tu peux le contrôler avec un multimètre à partir du connecteur de bloc ABS et un plan en éclaté.
                          Les capteurs ABS peuvent se contrôler en mesure de résistance ( en Megauhoms )
                          Attention, il y a une polarité. dans UN sens , tu n'aura rien et dans l'autre, tu dois trouver une valeur. Dans le doute, tu regardes un capteur bon et une fois que tu as trouver le bon sens de branchement du multimètre pour ce capteur, tu contrôle celui en défaut. Tu dois avoir une résistance.
                          Si pas de résistance, chercher ou le fil est coupé (sur le Fx voiture vu que tu as changé le capteur)
                          Contrôler aussi l'isolement de chacun des 2 fils par rapport à la masse.
                          • soso69
                            • 135
                            oui j'ai deja tester il n'y a rien au multimetre coter vehicule donc je vais verifier si il n'y a pas de masse ou coupure mais le fil est difficile d'acces il va dans la voiture sous le plancher comment faire? une astuce?
