Bonjour tout le monde!
je suis à la recherche d'avis ou d'idées concernant un problème avec mon interface diagbox...
je vous expose mon cas....
Il y a environ un an et demi, j'ai fait l'acquisition d'un clone chinois de l'interface VCI pour diagbox. Après installation de diagbox V5.29 + autres manipulations pour éviter les flashs de l'interface en arrière plan, j'ai réussi à effectuer le diagnostic de mon C4 (B7) ainsi qu'un peu de télécodage.
Puis j'ai branché diagbox sur une 107 et 308, aucun soucis également pour lire et effacer les codes défauts.
Bref, mon interface couplée à mon installation diagbox 5.29 a fonctionné!!!
Puis pendant plusieurs mois j'ai délaissé diagbox par faute de temps pour consacrer un peu de temps à l'électronique automobile.
Il y a 1 mois je souhaite brancher mon C4 car j'ai eu le voyant "Service" allumé de façon furtive.
Et là plus rien ne fonctionne, diagbox n'arrive pas à récupérer le VIN et lors du test global j'ai "absence de dialogue" sur tous les calculateurs. Je teste en branchant diagbox sur la même 308 que j'avais déjà diagnostiqué, échec. Je teste de nouveau sur la 107 de madame, j'arrive à communiquer avec les 4 calculateurs du véhicule. Mais bon c'est pas à vous que je vais appendre que l'architecture d'une 107 est beaucoup plus basique. A chaque tentative de dialogue j'entends bien les relais qui "claquent"
Voici la liste des choses que j'ai tenté, sachant que rien ne m'a permis de rétablir la communication avec le C4 :
-fusible prise diag = ok
-formatage du pc dédié diagbox
-maintien du firmware de l'interface à 4.2.2 DB (version qui a fonctionné)
-vérification des câbles de l'interface = ok de la prise diag jusqu'au branchement sur circuit imprimé
-vérification du pont qui relie les 2 circuits imprimés de l'interface
-changement du câble DB15 - USB
Bref je suis en panne d'idée, et je pense sincèrement mettre mon interface en soins palliatifs.....
