Impossible de faire fonctionner diagbox
  • funkykarim
    • 195
    Je viens à vous pour vous expliquer mon cas : Voilà je possède un DELL D630 PROFESSIONNEL avec 250 GO disque dur, j'ai partionné mon disque en plusieurs partie donc WINDOWS 7 64 BITS DANS LE LECTEUR C: est POUR le D: Donc met données personnelles, E: WINDOWS XP SP3 32 Bits. J'ai installé donc diagbox 7.52 tout en suivant le tuto sur les amis du diag impeccable pour l'installation windows 7 64 bits C: met pour le windows xp sp3 dans le E: je reçois un message d'erreur en me disant WINCAD a causer, une faute de protection générale dans le module ACTBD.DLL... l'adresse 0001:1279. J'ai la capture d’écran met le problème c'est que j'ai essayer sur 307 année 2001 sa se connecter il reconnais bien le numéro VIN du véhicule met impossible de rentré dans le logiciel. Si quelqu'un peut m'aider sur sa serais simpas de sa pars. Sachant m’expliquè aussi pourquoi sa ne fonctionne pas sous windows xp sp3 32 bits dans la partition E: de mon lecteur disque dur interne.
    Cordialement,
    • 2120
    installe java ou une version supérieure
    • funkykarim
      • 195
      Salut java est déjà installer j'ai pris la dernier version qui est sur le site sa pourrez provenir des quel source ?
      • funkykarim
        • 195
        Toujours pas de réponse à mon sujet ?
          • 2120
          un conseil si tu veux pas être emmerder installe en natif soit windows xp ou seven 32 bits! tu n'auras plus de soucis
          • funkykarim
            • 195
            Ok, quand tu dit en natif sa veux dire qu'un seul os ? Sinon je serais obligé trouvé un vieux pc d'occassion juste xp pour mettre cette sonde.
              • 2120
              oui un seul os!
              • funkykarim
                • 195
                OK, sa marche :
                • yann34
                  • mai 2014
                  • 10
                  bonjour diagbox fonctionne t il sous Windows 8?
                  oups j'ai oublié en 64 bits pour une Peugeot 407 de 2007?
                  • funkykarim
                    • 195
                    Je te conseil de mettre xp sp3 32 bits ou seven 32 bits en 64 bits sa fonctionneras que sur les véhicules récent de plus pour faire du diag ancien véhicule sa passeras pas.
                      • 2120
                      Même si peugeot/citroen n'ont pas pris en compte le nouvel os windows 8.1 ,ça marche aussi mais en 32bits comme pour les autres!
                      le 64 bits est à proscrire !!
                      • funkykarim
                        • 195
                        D'ailleur, Maxime j'ai installer os xp sp3 32 bits donc je pense tout mettre à jour mes drivers puis installer diagbox le testé sur véhicule je te dirais met nouvelle.
                        • bilouze60
                          • 63
                          J'ai aussi un portable qui fonctionne sous Windows7 64bits, et j'utilise Diagbox en passant par VirtualBox avec Win XP 32bits, et çà marche !!!
                          Pour info j'ai une Citroen C5 de 2006, donc DiagBox bascule sur Lexia lors des diags.
