Psa interface checker
  • vroum19
    bonjour avez vous un lien valide pour PSA INTERFACE CHECKER
  • cricitech44
    • 1133
    regarde par ici et valide téléchargement régulier : DepositFiles
    Bonne soirée
    • vroum19
      merci beaucoup cricitech44
      vu que j'ai un clone cà peut me servir.
      • cricitech44
        • 1133
        Oui ça peut servir et si PSA XS EVOL passe en 4.2.4 DB dans la plus part des versions DIAGBOX cela fonctionne.
        Bonne journée
        • Papyloup
          A quoi sert le PSA Cheker ?? Y'a t'il besoin de mettre à jour un PSA XS Evolution acheté neuf ?
          Pardonnez mon ignorance, mais avant de me lancer dans l'achat de matériel, je voudrais savoir de quoi j'ai vraiment besoin.
          Merci d'avance.
          • cricitech44
            • 1133
            Possible que tu en ai besoin et par défaut de l'avoir te permet tout au moins de vérifier la version du firmware et voir de le modifier si necessaire,on ne peut pas le savoir forcément lors de l'achat à l'avance mais ceci est un détail que l'on aborde sans problème avec via PSA interface Checker
            Bonne réception
            Sinon tu peux voir du côté de ce post pour approfondir la chose :http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/29651-flashage-interface-xs-evolution-diagbox.html
            Bonne réception
            • karaboule
              • 11
              Grand merci pour vos reponse, j'ai réussi enfin à mettre mon interface à jour
              • enzodesilesbaladar
                • 10
                Bonjour, Je dispose d'une version 3 de interface checker, qui semble fonctionner (je n'ai pas encore de vci !). La taille du fichier exécutable est de 4.2 Mo, je ne sais pas si il existe une version supérieure ...
                is à jour - - -
                Ne sachant pas si je peux loader directement sur le forum, mais pensant que non, je vous ai mis le fichier compressé, sans password !, sur le DL Free, gratuit, il suffit de cliquer sur le lien ou le mettre (copier/coller) dans la barre d'adresse de votre navigateur
                Free - Envoyez vos documents
                Je viens de tester le chargement, < 2 minutes, quelques liens inutiles dans l'archive ...
                En espérant que cela serve à tout le monde !
                Enzo
                petite précision oubliée : le fichier est dispo pour 30 jours ... Au cas ou je peux toujours le remettre, mais bon ....
                Enzo
                • cricitech44
                  • 1133
                  Déjà la dernière version téléchargeable de PSA Interface checker voir précédente suffit amplement mais sans interface il est difficile de savoir si elle va dialoguer avec un firmware en 4.3.0 mais généralement avec le 4.2.4 DB ça fonctionne.
                  Donc patience en attendant d'avoir tout les éléments en main afin de finaliser un premier diag.
                  Bonne soirée
                  • bzouf57
                    merci pour le fichier est ce que vous avez un lien vers un tuto ?
                    comment savoir la version de l interface que l on utilise ?
                    • cricitech44
                      • 1133
                      Bonsoir bzoudf57
                      Pour savoir quelle est ta version firmware de ton interface , connecte ton interface au pc , lance psa interface checker puis valide activate et sur la ligne du haut affichera ta version.
                      Bonne réception
                      • kalash
                        • 38
                        Envoyé par cricitech44
                        Bonsoir bzoudf57
                        Bonne réception
                        dans ton pc, si diagbox est installer, tu vas ... voila le chemin C:\APPLIC\LEXIA\MajAppCom ensuite tu cliques sur "MajAppCom" (interface PSA checker) avec ta VCI connecté et tu auras ta version
                        • bzouf57
                          merci pour vos info pour le moment j ai que lexia d installé sur seven avec une machine virtuel
                          je suis debutant et j aimerai bien avoir des tuto pour pas faire d'erreur
                          est ce que diagbox peut etre installé sur seven 32 bit ?
                          merci pour votre aide
                          • rojhat
                            • 579
                            slt bzouf avec seven et le mode xp tu risque te pas fonctionnner correctement car le mode xp et un peu batard ( les usb il faut les connécter avec autorisations .... ) je te conseil xp ou xp pro car tu risque d'avoir des souci et de te faire chier pensant que ca vient de la vci ( l'interface) alors que ca va etre un blem de driver ou autres .
                            • kalash
                              • 38
                              Envoyé par bzouf57
                              prends toi pas le choux, installe DIAGBOX v7 avec SEVEN ca passe comme une lettre a la poste comme cela pas d'artifice (xp virtuel)
