DIAGBOX/ INSTALLATION ok mais après PB à la réouverture.
  • TEXAS
    • 19
    Après avoir installé DB sans problème, je l'ai arrêté en indiquant dans le menu CONFIGURATION (1) et ACTIVATION, DESACTIVATION, j'ai cliqué sur désactivation, et depuis impossible d'ouvrir DIAGBOX.
    Dans activation je clique sur la CLEF verte et ensuite j'ai un écran sans contenu.
    Si action sur croix rouge même PB.
    Faut-il être connecté à internet ? ou ai-je fait une mauvaise manip ? ou dois-je réinstaller complètement DIAGBOX ?
    Merci pour votre aide.
    a tu copier APPDIAG.SYS dans un dossier si oui tu fait un copier/collé sur C:/AWRoot/Bin/fi
    • TEXAS
      • 19
      Envoyé par mecano57
      Maintenant j'ai erreur code 20: profil de licence DIAGBOX incoherent. Reinstaller DIAGBOX.
      Slts.
      • nathann83480
        • 138
        salut a toi
        regarde ici
        cela pourra te débloqué
          Envoyé par nathann83480
          bonsoir
          erreur code 20 il reste juste a tous désinstallé et nettoyer le registre et de réinstallé diagbox pas le chois
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par TEXAS
            Slt, juste une question, si je comprend bien tu a fermé diagbox en le désactivant?? Pourquoi tu la pas simplement fermé avec la croix rouge en haut a droite??? Une fois diagbox installer et activer, ne le désactive pas...
            Technicien Expert Stellantis.
            • TEXAS
              • 19
              Bonjour et merci pour vos réponses,
              Oui en effet je prenais en main le logiciel et je suis sorti bêtement par le menu de gauche et j'ai désactivé DB.
              J'ai contacté le vendeur qui se trouve sur Lyon et m'a indiquer la méthode de MECANO 57, et j'ai retrouvé DB.
              Merci à NATHANN83, je n'ai pas testé son logiciel, .
              En effet on peut sortir par la croix rouge tout simplement.
              La sonde se déconnecte t-elle lorsqu'on sort de DB ou est elle toujours alimentée ? parce-que le voyant vert est allumé. Pour qu'elle se coupe il faut arrêter le PC. Y a t-il une méthode pour la désactiver, ou simplement déconnecter la sonde du véhicule suffit ?
              Encore merci à vous tous.
              Slts.
              • mickaR8
                • 1282
                Envoyé par TEXAS
                Slts.
                Bonsoir, pour être sûr, tu la débranche sa suffit...
