Défaut ESP/ASR sur 406 résolut
  • fleche01
    • 20
    J'ai reçu mon interface INTERFACE "PSA XS EVOLUTION" il y à 1 semaine et depuis je scrute les forums pour régler mon problème de voyant qui s'allume à chaque démarrage c'est "ESP/ASR défaillant " , la dernière fois qu'il à disparu c'est chez Peugeot et j'ai raqué pour le faire alors que le gars à passé seulement 5 mn avec son portable et le défaut est réapparu 3 mois plus tard, du coup je me suis dit que je pouvais faire pareil.
    Effectivement ça marche, j'ai trouvé le menu dans le calculateur ESP, du genre (calibrage du milieu volant), j'ai roulé 150m tout droit et j'ai validé le calibrage et fini plus de défaut.
    Voilà pour ceux qui comme moi, ont le même problème c'est fait avec (Diagbox) PP2000.
  • cricitech44
    • 1133
    Effectivement c'est l'une des causes possibles et cela minimise les frais à moindre coût.Pour ma part c'était un défaut de dialogue sur le Calculateur BOSCH ESP suite défaut connectique sur calculateur.
    le calibrage angle volant s'impose parfois et ne pas oublier de l'activer dans le menu ESP.
    Bonne soirée
    • m/321
      parfois le probleme sur les 406 c'est le capteur abs qui tombe en panne
      • fleche01
        • 20
        Oui effectivement, les problèmes d'ESP peuvent provenir de plusieurs causes, sur le contrôle technique l'an dernier, il me l'avais signalé mais comme les contrôles se renforce, je n'ai pas envie que ça déclenche une contre visite, d’où mon insistance à trouver une solution.
        Maintenant c'est fait et surtout je sais si ça se reproduit comment l'effacer.
        @+ et bonne journée
        • cricitech44
          • 1133
          Juste pour info ce n'est pas un motif de contre visite mais juste une remarque dans le compte rendu , et pour l'effacer on peut toujours le faire sauf que si ton défaut est toujours présent cela reviendra.
          lI ne faut pas perdre de vue que l'on peut effacer toute les anomalies permanentes répertoriées mais ne pas oublier de réparer sinon soit cela ne s'efface pas ou ça s'affiche de nouveau.
          Bonne semaine
          Christophe
          • fleche01
            • 20
            Envoyé par cricitech44
            Bonne semaine
            Christophe
            Tout à fait d'accord avec toi, mais je pense qu'il deviendra dans l'avenir un motif de contre visite car ça touche à la sécurité.
            Enfin pour le moment c'est fait et ça tient
            • mick35
              • 197
              J'ai déjà vu ce problème de perte de la calibration de l'angle volant. Ce problème se solde lorsque tu relance une nouvelle calibration puis un éffacement de défaut mais sur les 2 cas que j'ai traité, cela n'a été que provisoire et après 3_4 mois, le même défaut est réapparu.
              Au final après 2 à 3 manip, échange du capteur d'angle volant...
              • fleche01
                • 20
                Salut mick35,
                D accord avec toi mais le capteur n'est pas donné, j'ai loupé une occasion sur un site de petite annonce, il en vendait 1 pour pas cher mais j'ai laissé filer cette occase.
                De toute façon, ça ne change rien, l'esp fonctionne normalement même si le voyant est allumé.
                • mick35
                  • 197
                  ? que la fonction ABS et ASR ( antipatinage fonctionnne, je suis d'accord. Mais si ton angle volant est en vrac, il est impossible que ta fonction ESP soit opérationnel.Il y a des infos indispensables pour que la fonction soit assurée par le calculateur : vitesse véhicule _ info gyrometre-accélérometre _ couple moteur(donc pas de défaut injection) _ et INFO ANGLE VOLANT
                  • fleche01
                    • 20
                    Hou là, arrête, c'est trop pour moi.
                    Je vois que tu en connais un rayon sur la partie.
                    Pour ma part, j'ai suivi la procédure que le PPS m'indiquait pour réglé l'angle volant, je verrai si celui-ci tient le coup.
                    Je te remerçi pour tes éclaircissements.
                    • thierryc14
                      • 1
                      Envoyé par fleche01
                      bonjour a tous.
                      j ai le meme soucis, le voyant s alume au demarrage.
                      qui peux m expliquer comment faire le calibrage, ou alors, ou trouver un descriptif de la manip.
