petit souci avec 206 hdi 1.4hdi
  • yorgann42
    • 19
    Petit souci avec 206 hdi 1.4 un client ramène la voiture au garage voiture demmare très mal passé à la validation code erreure p0230 je change filtre gasoil Colmater mais demmare un peux mieux le client a fait vidange et bougies toujours code erreure p0230 que faire merci de bien vouloir me aidé
  • oagarde
    • juillet 2014
    • 11
    P0230 correspondrai avec un problème du relais de la pompe à carburant
    si ca peux t'aider
    • yorgann42
      • 19
      J'ai pensé à la même chose il se situe ou
      • juarez
        • 19
        Salut sa correspond a quoi le P code P0230
        • moka9438
          • 48
          Tu es sur du code defaut p0230. Sur hdi 1.4 pas de pompe BP!! Ta pas une prise d air le circuit d amorçage gazoil?
          • Shido
            regarde les durites de gasoil sous le filtre à air souvent elle fuit a cause des frottements avec la boite a air, et je confirme il n y a pas de pompe a carburant, sur ce modèle c est une poire d'amorçage .
            • cbmad
              • 70
              Bonsoir. Je confirme les dire de shido et moka.
              Pas de pompe basse pression et et possibilité prise de air sur canalisations sous le filtre à air.
              Un petit clapet se monte sur le retour afin d améliorer le démarrage.
              • ludothuill
                • novembre 2014
                bonsoir a tu fait un essai de demarrage au start pilot mais regarde quand meme les durites gazoil sous la boite a air car souvent le probleme
