Clé de registre ACTIA impossible à supprimer.
  • emaux21
    • 8
    Suite à désinstallation DiagBox en cours, j'ai appliqué la procédure suivante:
    1/ uninstall diagbox
    2/ suppression de C: APPLIC
    3/ suppression des fichiers diagbox, lexia & actia
    4/ suppression des clés de registre diagbox, lexia & actia
    Et c'est lors de la suppression des clés de registre actia que j'ai le message suivant:
    Erreur de suppressions des valeurs
    Impossible de supprimer toutes les valeurs spécifiées.
    Une idée?
    Merci d'avance.
  • nathann83480
    • 138
    salut a toi avec quel programme fait tu cela ?
    • emaux21
      • 8
      Envoyé par nathann83480
      - Prog de désinstallation de DiagBox
      - Regedit
      et à la main.
      • cricitech44
        • 1133
        Bonsoir emaux21
        Utilise éventuellement Ccleaner car sous windows il reste parfois des traces ce sont les faiblesses de microsoft,je met à disposition la version Pro.
        Bon week-end
        • bc-109
          • novembre 2014
          1/ Redémarre en mode sans échec et lance regedit pour supprimer ta clef
          2/ Si cela ne suffit pas, vérifie éventuellement les droits (clic droit / autorisations sur ta clef de registre, vérifie le propriétaire, attribue-toi éventuellement la propriété, attribue-toi les droits contrôle total, et ensuite tu devrais pouvoir la supprimer)
          PS:
          Attention à l'option de nettoyage de la base de registre de CCleaner en général. Le nettoyage est parfois violent. J'ai eu plusieurs cas ou il a supprimé certaines clefs indispensables à des applications légitimes, ce qui a eu pour résultat de les mettre en panne...
          • emaux21
            • 8
            J'ai suivi à la lettre tous vos conseils, sans succès. J'ai fini par réinstaller mon OS (7-32bits) depuis un vieux DVD Médion sur un encore plus vieux portable Fujitsu dédié à DiagBox.
            J'ai ensuite réinstallé DiagBox jusquà V44 en estimant que ça suffisait car c'est pour une 406. (C'est d'ailleurs en voulant monter jusqu'à la V56 ou 57 je sais plus que j'avais tout foiré, alors que tout marchait nickel...)
            Maintenant je rencontre un autre problème qui est survenu il me semble après cette install des dernières versions: Lorsque je branche mon VCI, celui-ci est reconnu de façon très aléatoire.
            Lorsque je le branche, il s'allume une fois, ne clignote plus X3 puis s'éteint; une autre fois il s'allume puis reste éteint.
            Une fois il est reconnu par interface checker comme ci-dessous:
            Version: APPLI-XS-Fuji-P106138A V4.32 @ACTIA 03.01.14 Référence: 963830 C/ Peugeot
            Une autre fois il ne l'est pas et m'affiche version:absent et référence: absent après avoir été activé..
            Dans le gestionnaire de périphérique, il est reconnu comme WdmUSB / USB Com Board Evolution Driver (UMDF)
            > Il me semble qu'avant mon problème, il était reconnu (Multi-instance) au lieu de (UMDF) mais je n'en suis pas sûr.
            J'ai l'impression d'avoir foiré quelque chose, mais je ne vois pas où; en tout cas j'espère ne pas avoir fumé mon VCI... (Interface C, Full, varistance, etc...)
            Merci d'avance.
            • cricitech44
              • 1133
              Bonsoir emaux21
              Pour test change la version firmware de ton interface actuelle en 4.32 par 4.24db et ne pas oublier de bloquer la mise à jour de celui-ci sous windows ,sinon au lancement de diagbox celui-ci repassera pour les dernières versions V7 en 4.3.2.Si cela fonctionnait avant avec des versions précédentes il n'y a aucun intérêt à mettre à jour surtout si c'est pour réaliser des diags sur son propre véhicule dont l'année de sortie commence à dater.
              Rien ne sert d'être à jour lorsque que cela n'est pas nécessaire et je le vois au travers des différents posts les problèmes rencontrés.
              Bonne soirée
              • nathann83480
                • 138
                oui il faut bloquer la mise a jour via
                dans votre dossier C:/AWRoot/bin/launcher/ap.ini
                et
                modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> MAJ_COM = FALSE
                • emaux21
                  • 8
                  Bon et ben je m'en suis pas sorti.
                  J'ai envoyé un mel au vendeur qui m'a proposé de me renvoyer un câble USB. Je lui ai répondu que c'était pas la peine car j'avais essayé avec le câble long; pour lui, l'interface est HS, du coup je lui renvoie.
                  A suivre...
                  • emaux21
                    • 8
                    Envoyé par emaux21
                    A suivre...
                    Bon ben c'était bien un problème de VCI; le vendeur me l'a renvoyée la semaine dernière et depuis tout est OK.
                    (Très bon SAV, je recommande)
                    • Darius26000
                      • janvier 2015
                      Envoyé par emaux21
                      Une idée?
                      Merci d'avance.
                      plus simple c'est que tu démarre pc avec umbutu et apres tu peux supprimer tout.
