affichage temperature exterieure disparue sur 407
  • le youki
    • novembre 2014
    depuis plusieurs jours, je n'ai plus d'affichage de la température extérieure,ni l'affichage de la valeur ni celle des Celsius ,sur 407 2.2 essence sport pack.
    j'ai changé la sonde , mais problème non résolu.
    j'ai diagbox v7.38, interface XS EVOL en 4.2.9. lors du test de l'afficheur EMF_C j'ai Affichage de la température extérieure absente.
    Si quelqu'un à une idée ou une solution.
    Merci.
  • moka9438
    • 48
    Bjr ta essayé de télécoder t°present dans lafficheur!normalement ta aussi télécodage sonde t°exterieur dans BSI. Bizarre sans action ta se parametre absent!!
    • le youki
      • novembre 2014
      bonjour, merci de ta réponse, je vérifie ça demain et je te donne le résultat des investigations..
      • aston
        • 271
        Pour info la temp. ext. est en filaire jusqu'au moteur de lève vitre et ensuite l' info est en réseau CAN vers la BSI.
        débranche & rebranche le connecteur 12V marron sur le moteur lève vitre >> défaut de contact
        Avant regarde dans les paramètres du BSI voir la temp. >> paramètre clim si mes souvenirs sont bons
        • le youki
          • novembre 2014
          salut, 'ai réussi à télécoder t° présent dans l'afficheur !!! ça marche, affichage température extérieur revenu. un grand merci à toi.
          j'ai réussi à télécoder t° dans afficheur , j'en ai profiter pour nettoyer les prises derriere la garniture de porte. merci pour les infos.
