Problème Diagbox - Echec de l'activation (erreur 0)
  • Romain
    • 40
    Alors voilà, travaillant dans l'informatique, il m'arrive que très rarement de demander de l'aide mais la je suis à cours d'idée.
    J'ai déjà installé Diagbox sur de nombreux PC, XP, Win7 ou Win8, et je n'ai jamais eu de problème, mais là....
    Le problème est le suivant :
    Je souhaite installer Diagbox sur une tablette Windows 8 32bits, tout est à jour, elle est connecté à internet en wifi.
    Je lance l'installation, tout se passe bien, les drivers s'installent correctement.
    A la fin de l'installation, Diagbox s'ouvre.
    Je sélectionne "activation manuelle"
    Je rentre le code client "scary01" ou même "1234567" et juste après, toujours le même message d'erreur : Echec de l'activation (erreur 0)
    J'ai recommencé une vingtaine de fois, fouillé partout sur internet pour trouver divers astuce comme copier les 2 archives dans le répertoire TEMP, installer et mettre à jour JAVA, etc.....
    La plupart du temps, il est indiqué que le problème viendrai de la carte réseau qui n'est pas relié à internet.....
    Sauf que si si, je suis bien relié à internet en wifi !
    Alors si quelqu'un à une super idée, je suis preneur.
    Merci d'avance.
  • Montana59
    • 93
    Il faut decompressier les dossiers archives je pense, je le re'install la en ce moment meme je te redit
    Montana..
    • Romain
      • 40
      Ok merci j'essaye tout de suite
        • 2120
        salut,je pense qu'il faut une carte réseau ethernet ?
        • Romain
          • 40
          Merci maxime pour la réponse.
          Mais je l'ai déjà installé sur d'autre PC et tablette en wifi sans aucun problème d'installation.
            • 2120
            de rien je ne vois que ça erreur 0 =identifant pc à zéro donc impossible d'activer diagbox
            • Romain
              • 40
              Ok mais comment faire dans ce cas ?
              Installer une carte ethernet virtuel ? et est-ce que c'est seulement possible....
                • 2120
                j'ai toujours installer diagbox sur des pc portable avec carte réseau ethernet/wifi !attendons d'autres réponses
                "Installer une carte ethernet virtuel"
                connais pas ?
                • Romain
                  • 40
                  Pour la carte ethernet virtuel, je ne sais pas du tout si ça existe.
                  Mais si diagbox impose une carte ethernet pour l'activation, peut etre est-il possible de lui croire qu'il y en a une...
                  • drognarus
                    • 62
                    Salut, désactive ton pare-feu pendant l'installation et laisse alimentée la carte ethernet, si le problème n'est pas résolu et il faut une carte réseau, pense à hamachi qui installe une carte réseau virtuelle.
                    • tof28
                      • 64
                      il existe des adaptateur usb vers rj45 peut etre qu en branchant la tablette en ethernet plutot qu avec le wifi ça fonctionnerait.C est juste une hypothese vecu sur un pc sur lequel diagbox ne voulait pas s installer en wifi,mais le pc avait deja sa prise rj45
                      si ça fait avancer........
                      • Romain
                        • 40
                        Bon et bien j'ai tout essayé, y compris installé une carte ethernet virtuel avec hamachi (qui s'est bien installé), mais toujours cette fichu erreur 0.
                        Je veux bien acheter un adaptateur mais j'ai peur d'acheter ça pour rien.
                        Ne peut-on pas simplement récupérer les fichiers de diagbox sur un PC ou il est déjà installé ?
                          • 2120
                          "Ne peut-on pas simplement récupérer les fichiers de diagbox sur un PC ou il est déjà installé ?"
                          salut ,non ça serait trop facile
                          • Romain
                            • 40
                            Donc je suis complètement bloqué.
                            J'avais justement acheté cette tablette seulement pour ça, je ne m'attendais pas à ça
                              • 2120
                              revend ta tablette et prend un lenovo tablet pc thinkpad x200 d'occase !ça c'est le top
