lecture 106 XSI
  • peujo
    • 294
    lecture 106 XSI
    bonjour.
    j'ai un soucis pour lire un calculateur bosch mp3.1 qui provient d'une 106 1.4 XSI de 1991. moteur K6B.
    j'essaye donc de lire (sur table) en reliant la voie 1 du connecteur diag en voie 15 de mà vci et la voie 2 du connecteur diag en voie 7 de ma vci.
    réponse de diagbox (le calculateur n'a pas répondu) j'essaye d'inversé les fils ca ne marche pas mieux.
    avec un bosch KTS la lecture fonctionne.
    avec vous une solution?
    diagbox ne lit plus les calculateurs trop vieux???
    merci de m,'aider.
  • moka9438
    • 48
    Peujo tu dois avoir un probleme d alimentation vci, sur cette ecu faut alimenter la vci(positif et negatif) pour faire une lecture.
    • peujo
      • 294
      J'alimente +12 en voie 16 et masse en voie 4. (marche pas)
      • aston
        • 271
        branche aussi la voie 1 pour voir c'est un +
        • peujo
          • 294
          Je met voie 1+16 vci sur +12
          Je met voie 4+5 vci sur masse
          Je met voie 12 calculateur avec voie 7 vci
          Je met voie 4 calculateur avec voie 15 vci
          MARCHE PAS
          j'inverse voie 7 et 15 de vci pour voir.
          MARCHE PAS
          • aston
            • 271
            trouves un diag 2000 car tu dois avoir un problème de dialogue ou vitesse entre le CMM et ton PC > problème rencontré sur certain véhicules du groupe (ancienne génération)
            incompatibilité de PP200 sous XP pour certain calculateurs . les concessionnaires et agents ont gardés le vieux matériel de diag
            • peujo
              • 294
              j'ai effectivement resorti de sous la poussière un diag 2000 et la lecture fonctionne.
              allez savoir ce qui vas pas.
              le principal c'est que j'y arrive enfin.
              PROBLÈME RÉSOLUT.
