Regulateur peugeot 207 probleme ne fonctionne pas
  • peujo
    • 294
    le cmm n'existe pas! c'est ECM!
    electronic contrôle motor.
    calculateur moteur en bon français
    tu change simplement la pédale d'accélérateur si tu n'a pas le contacteur point dur en fin de course
    Envoyé par guiguiizzy
    Que veut dire CMM??
    pour le limitateur ne faut t'il pas modifier le pédalier?
      Que veut dire CMM??
      regarde j"ai mis un petit tuto pour le télécodage
      Tuto activer un régulateur vitesse et limiteur vitesse by mecano57.rar
      • guiguiizzy
        • décembre 2014
        • 41
        Vous êtes les meilleurs
        par contre j'ai que 4 files donc pas fonctionnel pour le limitateur
          • 2120
          pour le limiteur il faut une autre pédale d'accélérateur
          • guiguiizzy
            • décembre 2014
            • 41
            mecano57 il me fat un mot de passe pour lire ton fichier
            • stephdudu
              • mai 2014
              • 79
              salut a tous oui ilmanque le mot de passe lol.
              sinon desactive tout et recommence la manip pour ton regulateur.
              • fluffy_mckornik
                • janvier 2015
                Pour moi aussi il manque le calculateur moteur.
                Pour ma 206 mux 1.4hdi , j avais du passer par lexia et la faire passer pour une c3 1.4hdi...
                • cchristr
                  • juillet 2012
                  • 123
                  Envoyé par maxime
                  Si c'était si simple , car non seulement il faut une pédale à "point dur" (ou contacteur de fin de course)
                  Mais il faut surtout la câbler, et donc relié les deux contacts supplémentaires de la nouvelle pédale au BSI et à l'ECU
                  Et là tu n'as pas intérêt a te planter sinon calculo grillé
                  • vroum19
                    merci a mecano57 pour son tuto
                    • ULYSSE777
                      • juin 2014
                      • 120
                      Bonjour, j'ai eu le meme problème sur une XSARA 2 il faut remplacer contacteur de stop et d'embrayage et rajouter un fil au calculo moteur...
                      • Champauli
                        • avril 2015
                        • 24
                        Est-ce que je pourrais avoir le mot de passe pour le tuto.
                        Merci d'avance.
                        • ULYSSE777
                          • juin 2014
                          • 120
                          bonsoir si ta 207 n'est pas équipée de l'E.S.P. de série tu ne pourra pas mettre un regulateur de vitesse...
                          J'ai déjà rencontré ce problème sur 307 et xsara2....ps pense a lire mon premier post pour les contacteurs de l embrayage...
                          Dernière modification par ULYSSE777, 14 juin 2015, 05h23.
                          • footix24
                            • 77
                            regarde sur le pédalier , tu dois avoir un contacteur de pédale d'embrayage , et un bi capteur sur ta pédale de frein , et regarde dans le CMM , si la regul est présente et il faut le capteur point dur sur la pédale d'accel
                            et je presise que soit ABS ou ESP cela ne dérange pas moi j'ai une 308 avec regul et freinage ABS
                            salutations
                            • thie59
                              • 824
                              slt,j ai equipé la mienne avec le regulateur et ca fonctionne!et elle n a pas d esp!j ai telecoder le bsi et le cmm et c est bon!
                              • Champauli
                                • avril 2015
                                • 24
                                Bonjour Mecano57,
                                Est-ce que je pourrais avoir le mot de passe pour accéder au tuto pour l'activation du régulateur et du limiteur.
                                Merci d'avance.
