Problème avec usb com board driver
  • bernardo974
    • juillet 2014
    • 16
    j'avais le même problème avec le mien sous win7 starter 32 bit j'ai installer le Setup drivers Diagbox et qui a placer un raccourcis driver sur le bureau clic droit dessus (pour win7 32 bit) propriétés puis onglet compatibilité cocher la case exécuter ce programme en mode compatibilité pour: et choisir xp sp3 et installer les drivers en utilisant le raccourcis du bureau.
    pour moi ça a fonctionner interface reconnu.
    • stefan
      • 61
      salut essai de réinstaller tout cela devrais fonctionner
      • Bellines
        • février 2015
        • 18
        Je travaille sous Windows 7 avec DiagBox 7.02
        Dans Interface Checker, j'avais V4.3.0 et Réf 963830 B/ PEUGEOT= Init OK
        Gestionnaire de périph : USB COM Board Driver (Multi-instance)
        J'ai dialogué avec ma C3 ( N° VIN, Test équipement ) et j'ai eu un blocage d'écran
        Depuis, message : Accès carte com véhicule impossible
        et l'interface Checker dit KO
        même après plusieurs démarrages et rebranchements
        Quelle piste suivre ?
        Merci de votre aide
        • Bellines
          • février 2015
          • 18
          Envoyé par fifidij
          merci,j ai tout reinstaller mais ca n a rien changer
          Il faut demander à "nlc" le firmware qui permet d'installer le driver "évolution" et ensuite le VCI fonctionne
