Telecodage BSI / Remplacement piece BSI 308
  • neoronin
    • 11
    J'ai effectuer un virgin dump sur un BSI JC 308 d'occasion car l'original à cramé.
    J'ai effectué un Remplacement Pièce -> BSI puis effectuer un télécodage.
    Mon problème est que je n'ai pas eu accès à l'ancien calculateur, donc impossible pour moi de connaitre précisément les calculateurs présent dans le véhicule.
    Quelqu'un connait le moyen de récupérer les informations concernant le paramétrage du BSI. J'ai juste besoin de connaitre les paramétrages à effectuer dans le BSI.
    Je sais que si j'avais accés au service box de Peugeot le telecodage pourrait se faire automatiquement.
    Donc si quelqu'un travail chez Peugeot et peux me sortir un rapport sur les paramètres je lui transmettrais le VIN en MP.
    Merci.
  • lioneldu77
    • 128
    salut envoie moi tn vin je verrais ca demain
    • Jean22
      • 918
      Pourquoi tu ne soudes pas directement l'eeprom du calculateur HS ? Elle est externe sur JC, non ?
      • neoronin
        • 11
        Envoyé par lioneldu77
        Je t envois sa de suite par MP. Impossible d'utiliser les MP, je ne suis pas encore assez actif sur le forum.
        Je te donne le VIN ici : VF34C9HR8BS179476
        Dis moi quand tu l'a recupere que j'efface les 8 derniers.
        Merci l'ami
        Envoyé par Jean22
        Car l'eprom est cramer aussi, il y a que des zero. Donc pas possible de recupere les info. De plus, cela ne marche pas forcement. Il faut le meme calculateur avec les meme reference pour que cela marche.
        • Jean22
          • 918
          Envoyé par neoronin
          Merci l'ami
          l'eeprom qui crame avec que des 0 j'y crois pas trop ...
          • neoronin
            • 11
            Si si. J'avais d'abord effectuer un virgin sur celui si et rien pas de contact.
            J'ai reouvert et checker la puce, impossible d’écrire dessus. Elle est a 000.
            Donc j'ai utilisé l'autre.
            Maintenant j'ai seulement besoin du detail pour le paramettre de calculo present et option client.
            PS : Dans Service Box DocBackup je pourrais pas recuperer les informations ?
            • jez77
              ci ça peu rendre service
              les caractéristiques par rapport au VIN donné : 308 BERLINE VF34C9HR8BS (308 BERLINE VF34C9HR8BS________.pdf) - Fichier PDF
              • neoronin
                • 11
                Envoyé par jez77
                Merci pour le pdf, je l ai déjà accessible depuis servicebox pour les indépendants
                moi j veux vraiment la prog bsi. Je sais pas si dans docbackup il y a les info
