Signification de la localisation d'un défaut local/distant ?
  • Ryu-K
    • décembre 2014
    • 13
    Bonjour, depuis quelques temps je n'ai plus d'éclairage de plaque. Dans DiagBox j'ai effectivement un défaut dans le BSI :
    A4A7 Défaut d'éclairage de la plaque d'immatriculation
    Origine . Local .
    Caractérisation du défaut. Court-circuit au plus
    Quelqu'un saurait me dire ce que signifie "Local" svp ? J'ai déjà démonté les support d'ampoules et en effet sur la prise du faisceau c'est en court-jus avec le testeur. J'ai démonté les garniture de coffre côté gauche et débranché le faisceau mais le défaut apparait toujours...
    Merci d'avance pour votre aide !
  • nathann83480
    • 138
    local:
    élément défectueux
    faisceau de l’élément
    calculateur maître en défaut
    distant:
    le calculateur vois un défaut qui ne lui est pas destiné
    ex: défaut pression de gaz de clim dans le BSI il sera en distant car c'est la calculateur moteur qui reçoit cette info
    le bsi voit le défaut indirectement via un autre calculateur.
    • Ryu-K
      • décembre 2014
      • 13
      Ok merci, le court-jus est donc au niveau du faisceau si j'ai bien compris, je vois pas comment je vais pouvoir localiser la panne...
        • 2120
        Un défaut est qualifié de local s’il est directement lié aucalculateur diagnostiqué. Dans le cas où la mémorisation du défaut a étéprovoquée par la transmission, par un autre calculateur, d’une informationerronée, ce défaut est alors qualifié de distant.
