diagbox ne fonctionne pas / PP2000 oui ...
  • Yoyochao
    • 192
    Hello a tous
    A mon tour de demander un pti coup de main dans cette section ...
    en règle général je m'en débrouille mais la j'avoue que niveau diagbox c'est un peu plus la galère que mes VCDS ou autre autocom ....
    J'ai une une diagbox Made in chine ...
    Installation Base V7.0 jusqu’à la V 7.24
    Flashée en 4.3.0 par NLC
    Mon problème est le suivant ... j'ai voulu faire une 407 2L HDI de 2007 ...
    branchement de l'interface
    démarrage de diag box
    sélection véhicules.
    La diagbox me demande d'entrée le N°VIn
    -> Je sectionnelle donc BSI ancienne génération ....
    Et lance un test complet
    Resultat : Communication impossible avec la totalité des calculateur ...
    Je repars en arrière et passe en mode PPS .... et la a mon plus grand étonnement tout marche ...
    J'ai pu telecoder quelques éléments dans la BSI ...
    ( -> Passer le calculo additif a absent : cette 407 est defap )
    et quelques autres babioles .....
    Est ce que ce cas est dèjà arriver a quelqu'un ?
  • lekalou
    • 468
    Salut,Diagbox regroupe PP2000(pour les anciens véhicules Peugeot qui sont VAN ou CAN/VAN),et lexia(anciens citroen VAN et CAN/VAN).Pour les véhicules récents(FULL CAN),que ce soit peugeot ou citroen tu utiliseras Diagbox.
    Donc sa dépend de ton véhicule comme tu l'a bien compris
    Cdlt.
    Un petit clic sur le merci en bas à gauche serait cool.
    • Flavio31
      • janvier 2015
      Quel est le logiciel pour une 206 hdi 1.6 de 2005 ?
      • digix
        • 161
        diagbox ou pp2000 les 2 fonctionne
        • Yoyochao
          • 192
          justement je suis bloquer sur une 407 de 2007 .... c'est la ou ca me chagrine ....
          • digix
            • 161
            tu as un message un message d'erreur ? as tu essayer de débrancher puis rebrancher ton USB ?
            • Yoyochao
              • 192
              aucun message d'erreur ...
              pas de communication avec le calculateur .. et ca pour chaque calculo ...
              -> Oui oui j'ai bien essayer debrancher rebrancher ...
              si je repars en arrière et lance PPS .... ca tourne ....
              A mon avis je dois avoir une interface des plus basique full no chip .... mais je ne comprend pas pk ca fonctionne sans aucun soucis sous PP et rien a faire sous diagbox ....
              • drezz
                • janvier 2015
                • 24
                j avais le meme souci que toi au debut, en reflachant l interface en 4.2.8 les calculateurs etait reconnu..
                • mista
                  • 367
                  oui pareil que drezz
                  • rojhat
                    • 579
                    refait le flash de nlc quel version tu as ? tu a 02.03 ...... refait le av interface checker atten bien quel clignote ensuite tu debranche et tu laisse diagbox la mettre a jour et normalement ca remarchera .
