impossible lire 206 2l hdi am 2000 1 broche
  • hardwares
    • 557
    salut je voudrais savoir si déjà arrivé a quelqu'un
    j'ai essayer de faire un diag avec diagbox 7.56 sur une 206 2l hdi de 2000 avec un calculateur 1 broche impossible de lire le vin impossible de faire diag pour etre sur j'ai brancher un multidiag delphi et la surprise j'ai pu faire une lecteur je comprend rien
  • digix
    • 161
    t'as quoi comme message d'erreur ? de cette année la je ne crois pas que diagbox lis le VIN il faut entrer le numero de DAM je crois
    • hardwares
      • 557
      Salut excuse moi pas vu notification donc pas de message d'erreur je m'arrête a la lecture du vin cas dans les dernière version diagbox enfin moi suis à la 7.57 normalement sa lis le vin direct quand bon modèle sa la pas fais donc j'ai pas été plus loin voilà donc pas eu temps arrive au dam
        tu et sur avec calculateur 1 broche sur ta 206 ?
        normalement c'est 16 broche qui se trouve coté conducteur sous le volant a tu mis le contacte sans démarrer
        • mick35
          • 197
          206 de 2000? tu n'as donc pas de BSI. Donc c'est normal que cela s’arrête sur la lecture du VIN que l'on va normalement lire dans la BSI.Tu n'as pas du prendre la bonne configuration. Ensuite il te demandera le numéro de DAM
          • thie59
            • 824
            slt,c est normal ce modele c est avec pp2000
            • hardwares
              • 557
              Oui oui sur et certain je possède une 2lhdi aussi mais moi trois broche donc diagnostic j'ai l'habitude y a tou contact interface branché
              Donc tu dis modèle 2000 pas de bsi?
