bonsoir j ai un petit problème sur ma 406 hdi du 11/99 quand je fais un diag avec diagbox et psa xs evo j arrive au dam je met le dam et la plus rien meme si j appuis sur pp2000 rien ne se passe donc j essais sur ma 407 2l hdi du 11/2005 sa marche ni quel j aimerais savoir s il il y a quelque chose a faire merci
Probleme 406 407
par mimi cra casseSalut !
Problème d'un ventilo qui tourne en permanence, moteur éteint sans clé.
Touran 2004 1.9 TDI
Je m'explique,...-
Canal: Refroidissement
par georgio39230Bonjour sur un c-max 1.6 tdci de 01/2008,code moteur G8DB,Puissance moteur 80 KW, 109 CH. Gros problème de démarrage, idem chaud ou froid!
Impossible... -
par mikou42bonjour tout le monde,
( mon père est un ancien mécano cause santé )
j'ai un problème avec mon mascott 2.8L sofim 140ch...-
02 novembre 2021, 16h47 -
par lolomatikeBonjour,
Je fonctionne avec un petit ASUS en Win10 32 Bits (cf photo) et j'ai la version 172 de Can Clip télécharger ici en ISO (version...Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 5 photo(s).5 photos-
Canal: Can Clip
par pythonroyalBonjour . Voici mon problème j’ai une 307 sw 1,6hdi de 2004 DV6TED4
Mon calculateur est défectueux et j’ai besoin de faire un clonage....-
Canal: Peugeot - Citroën
