307 2l hdi 110 cv : code défaut PO235
  • alexandre411
    • 15
    bonsoir sur l'autoroute au régulateur a 130 km/h
    j'ai ce code défaut qui et apparu avec le voyant moteur de allumé :
    defaut fugitif : P0235 : signal pression turbo, court circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute.
    J'ai changer le capteur de pression de turbo (électrovanne) et celui de pression admission coté échangeur.
    problème non résolu si vous avez des pistes ?
  • lekalou
    • 468
    Salut,controle ton circuit d'air de suralimentation dans un premier tps.(fuite)
    Cdlt.
    • alexandre411
      • 15
      je vais contrôler le circuit d'air et ses petite durite cordialement
      • jcell
        • novembre 2014
        • 10
        Effectivement, j'aurais également dis problème étanchéité sur circuit hp.
        • farido
          • 287
          verifie les cbles de ton capteur de pression si c bon c ton ca
          calculateur a rechanger
