Le Flash par USB est moins dangereux pour l'interface
17 posts effacés car Hors-Sujet.
Merci @ tous de bien vouloir respecter le forum et de ne pas le cannibaliser.
Les discutions autours de ventes et des vendeurs se feront comme pour tous les autres dans la section Vente - Echange.
J'attends ici des discutions constructives sur le Flash de vos interfaces XS-Evolution : le matos nécessaire, les programmes et les différentes méthodes.
Merci d'avance.Pas de support par message privé : Le Forum est la pour cela !
Toute demande = poubelle -
Jean-claude évite Windows Seven !
Tu auras que des soucis.
pour ma part je l'ai retiré ! je tourne sous XP et bien plus stable.
Je suis programmateur et je peux te dire que diagbox est construit autour du noyau XP PRO. alors évite Seven tes registres ne seront pas bon PP2000/LEXIA trop vieux pour vista et seven.Dernière modification par Winbond45, 11 janvier 2016, 19h19.Commentaire
Toute demande = poubelleCommentaire
Jean claude évite windows seven !!!!!
Tu aurs ques des soucis.
Je suis programmateur et je peux te dire que diagbox est construit autour du noyau XP PRO. alors evite seven tes registres ne seron pas bon PP2000/LEXIA Trops vieux pour vista et seven.
non j'ai les deux XP pro original et Win8pro 64bits pour win8 il y a que diagbox qui fonction et que pp2000/lexia ne marche pas ça je sais vus que diagbox je l'utilise que pour les véhicule
récent mais pas pp2000/lexia ça je le sais
le souci et aussi avec XPpro je doit débrancher/rebrancher mais ce n'est tous le temps c'est plus en changent exemple de lexia ver peugeot c'est pourquoi je demande si il faut le flacher
ou bien une mauvaise manipulation de ma par et que le souci se présenté a partir de 6.26
jean-claudeCommentaire
1/ Reprogrammation du Serial dans le Microcontroleur MB90F546GS de Fujistu
Pdf du Schéma pour faire le programmateur de MB90F546GS de Fujitsu : Schema pour reprogrammation MB90F546GS de Fujistu.pdf
Pdf doc de programmation du MB90F546GS de Fujitsu : Flash-Kit Serial Programmer Doc.pdf
Logiciel Fujitsu Flash-Kit Programmer 2.9 pour reprogrammation MB90F546GS de Fujistu : FlashKit29.rar
Schéma de branchement du programmateur de MB90F546GS de Fujistu sur L'interface XS-Evolution
2/ Reprogrammation du serial dans la mémoire Flash 8 Bits : W25Q80BV de Winbond
A venir
peut tu me dire quelle valeurs la varistance et sur quelle n° car sur la photo en ne vois pas trop bien ou bien si il y a un +/- qu'il faut brancher es que sais noter sur la platine avec des n° ou +/-
cars je veux comme même la protégé vus que la débranche/rebranche mais que sais pas tous le temps qu'il faut le faire
et sous XPpro dans gestionnaire le drivers et (UMDF)
et merci comme mème pour les renseignement que tu donne très utile
Pour Jean Claude Mon interface est bien reconnu en USB Com Board Evolution Driver ( Multi-instance)
et tout ça sous Windows seven Intégral 64bits
alors je ne comprend pas pour quoi UMDF même sur XPpro alors il faut que je vois
jean-claude
il y a quelques temps j'avais dit qu il fallait flasher les interfaces pour avoir
un fonctionnement correct xs evolution pas beaucoup de personnes mon cru vu les reponses
pour ta varistance qui sert sourtout quand tu demarre le vehicule avec diag branche
ref V18ZA40P
CORDIALEMENTCommentaire
ref V18ZA40P
merci pour la ref de la varistance
mais pour se qui et de UMDF la je n'ai pas pas us de réponce satisfesante pour moi
et se qui et de l'interface la non plus de réponce com j'avais donnée sur le serial et type de l'interface 921815B/ 005451 vus qu'il faut pas tous le temps débrant/rebranché
alors je sais pas si je dois flacher ou pas l'interface
merci pour la ref
ref V18ZA40P
merci pour la ref
jean-claude
cela devrais alle mieux
cdltCommentaire
par mulotBonjour à tous,
en regardant de plus...-
Canal: Peugeot - Citroën
par VorbissBonjour,
J'ai un FIAT Ducato de 2014 avec le 2.3 130cv. Quel logiciel dois je utiliser pour avoir accès aux infos du camion et avoir le...-
