  • dann70
    • 12
    #286
    bonjour mecano57.
    oui les soudures sont mat mais je suis trop nul en soudure !!!!!
    • aos.Silver
      • 17
      #287
      Qu'elle très belle mine d'information ce Topic .
      Merci a vous tous pour faire avancer les choses.
      • rojhat
        • 579
        #288
        Envoyé par dann70
        bonjour mecano57.
        bonjour si tu ve tu me l'amene je suis sur toulouse aussi donc me contacte en MP si ta t'interresse .
        • seal777
          Envoyé par Winbond45
          [ATTACH=CONFIG]941[/ATTACH]
          Attention aux interfaces sans la varistance de protection rouge ou bleu !!!!
          Vous risquez de cramer le MCU a force de débrancher / rebrancher
          Salut, s'il vous plaît dites-moi et moi quelle valeur, caractéristiques ?
          Merci !
          • Diabolo1
            • 121
            #290
            La varistance n'est présente que sur l'alimentation 12V, donc sans intérêt si on ne débranche/rebranche que la prise USB.
            De plus, cette varistance a une valeur de seuil supérieure à la tension présente dans un véhicule.
            Cependant, la présence de cette varistance est un plus.
            Diabolo1
            • rojhat
              • 579
              #291
              Envoyé par Diabolo1
              Diabolo1
              Slt je vois pas d'ou tu sort tes info sur la varisance mais ca doit pas etre celle d'origine car elle travail entre 10 et 14 V
              V18ZA40 20 18Z40 10 14 80 ( Note 2) 2000 14.4 / 21.6 37 20 22000 C est en Volt donc a moins que actia a de tune a gaspiller .
              Avant de dire au gens quel ne sert a rien sur le port usb ( c'est logique ) elle sert coté batterie alternateur , car les alternateur debite du 14.5 vlt en moyenne et un regulateur defaillant et plouf plus de VCI enfin chacun voit
              Sur certaine interface bas de gamme vaut mieux tester au metrix la continuité des point de soudure car des fois sur la carte les trous y sont mais pas la nappe allant jusqu'au connecteur donc sert a rien de souder dans le vent
              • Diabolo1
                • 121
                #292
                Slt,
                >car elle travail entre 10 et 14 V V18ZA40 20 18Z40 10 14 80 ( Note 2) 2000 14.4 / 21.6 37 20 22000<
                Si sa tension de seuil est de 10V, alors elle doit bien chauffer en présence de 14,4V quand on utilise DiagBox moteur tournant.
                Le principe de la varistance est de faire chuter sa résistance pour évacuer le courant créant la surtension, donc chauffe jusqu'à aller à la destruction.
                Dés l'instant que ton véhicule ne présente pas de problème de tension, la présence de la varistance n'est pas nécessaire, d'autres éléments électroniques du véhicule grilleront si un problème de tension survient.
                Il faut arrêter de dire que la présence de cette varistance est absolument nécessaire, tout comme le quartz en boitier cms.
                Diabolo1
                • doudou284
                  • 97
                  #293
                  salut winbond j'ai l'interface chinoise donc celle du dessus et j'ai remarqué qu'il me manquait plusieurs éléments don le1, le2, le 3 a l'air différent, le 4 j'ai 3 broches et le 5 est minuscule comparé a l'original dois-je faire les modifs? si, oui je n'ai le matériel nécessaire connait tu quelqu’un qui puisse le faire
                  merci pour ta réponse
                  • BILAUTO
                    • 171
                    #294
                    La varistance est très utile !! Je suis moi même possesseur d'une actia xs evo. officielle et je peux vous garantir que cette merde rouge fais bien son taf !
                    Je vous explique:
                    Quand on s'amuse a faire du diag en mode dynamique (moteur tournant) afin de lire des parametres en temps reel, il arrive que la régule de l'alternateur varie et fait que le 12V passe au 16V rms mais au delà de ça, il ne faut pas oublier les surintensités et surtensions parasites que votre multimetre ne peux pas voir !!!
                    Il ne faut pas vous arrêter au 12 V Efficace!
                    La varistance pince justement ses surtension et surintensité en faisant varier son impédance.
                    J'ai cramé mon ancienne XS evo a cause de cette varistance défectueuse. oui oui oui ACTIA M'a vendu une interface défectueuse!!! !
                    Enfin j'ai en ma possession 2 interfaces, une officielle et une clone et je peux vous garantir que j'ai monté une varistance officielle sur la clone aussi.
                    En attendant avant d'equiper les clones de varistance il faudrait plutôt rajouter tous les autres composants manquants et qui son nécessaire au diag des véhicules CAN par exemple....
                    Voilà
                    • dann70
                      • 12
                      #295
                      Envoyé par rojhat
                      Merci rojhat pour ta proposition.
                      je t'envoie un message en mp .
                      merci encore
                      • juju105030
                        #296
                        salut admin j ai une xs evolution chinoise et j aimerai savoir si tu pourrais me la flasher ? merci
                        • zakidel
                          • 76
                          #297
                          vraiment c'est du bon travail ,je viens de flasher mon interface avec le fichier de nlc et sa fonctionne tres bien et testé sur une 307 et sa passe trés bien ,encore une fois merci
                          • zakidel
                            • 76
                            #298
                            si vous permettez ,je veux revenir sur le sujet de la varistansce ,est ce que cette reference de varistance (s14k14) est bonne pour la souder sur l'interface?,si quelqu'un qui spécialisé dans le domaine d'electronique peux me confirmer que c'est bon et merci d'avance
                            • foufou57
                              #299
                              voilà je viens d'installer daigbox 7.04, je suis sur XP, je branche l'interface sur une 406 et là il me demande de connecter le VCI:
                              donc il ne reconnait pas mon VCI !
                              quoi faire je débute et je voudrai comprendre ? faut d'il que je flash ou autre solution ?
                                regarde avec PSA interface Checker si elle et reconnu en C/ Peugeot ou B/ Peugeot si c'est en B / Peugeot il faut que tu la flash
                                jean-claude
                                • mulot
                                  interface HS ?
                                  par mulot
                                  en regardant de plus...
                                  27 août 2023, 09h04
                                • backspt
                                  Interface de diag canclip
                                  par backspt
                                  Bonjour à Tous,
                                  J'ai installé canclip en version v227, par contre, il ne détecte pas mon interface qui est une odblink MX+.
                                  Mon...
                                  22 juin 2023, 16h16
                                • 3nigmat
                                  VCDS Interface 20.12 EN+FRM pas reconnue
                                  par 3nigmat
                                  J'ai besoin de vos lumières pour savoir si je dois acheter une nouvelle interface espérer trouver une solution auprès...
                                  31 mai 2022, 12h35
                                • mikedu21
                                  Immo off Flash 29F800
                                  par mikedu21
                                  Salut les amis.
                                  Je me tourne vers vous afin de savoir si quelqu'un a une méthode ou un logiciel fiable pour faire un off sur flash 29F800 monté...
                                  05 avril 2025, 12h05
                                • stephdudu
                                  flash vci diagbox ?
                                  par stephdudu
                                  bonjour a tous j ai un soucis avec ma vci qui n est pas reconnu par diagbox est ce que quelqu un aurait un flash? merci a vous...
                                  15 mars 2025, 15h51
                                • Chargement...
                                • Aucun autre objet.
