Flashage interface XS-Evolution pour Diagbox
  • ayman34
    • septembre 2013
    • 41
    #331
    Bonjour devildante007
    j ai monte autre programmateur
    • hardwares
      • 557
      #332
      bonjour je voudrais savoir quel message que sa met car la vidéo n'es pas disponible moi j'ai un souci avec mon interface des que je communique avec elle écran bleu aurai tu une solution pour moi?
      • ayman34
        • septembre 2013
        • 41
        #333
        bonjour hardwares
        viala le message
        • hardwares
          • 557
          #334
          donc par rapport a mes ecran bleu je peu fair quoi
          • shami
            • 526
            #335
            bonjour ayman34
            fait comme on ta dit plus haut
            sinon je peus t'aider faire le flash
            cdlt
            • hardwares
              • 557
              #336
              si tu peu maide sa serai sympa
              • hardwares
                • 557
                #337
                • jacqqq
                  • 50
                  #338
                  Il faut lui demander en message privé
                  • blackage
                    • 9
                    #339
                    pouvez vous m'aidé j'arrive pas a faire fonctionné mon interface avec diagbox j'ai aucun dialogue lors des tests
                    d'apres psa checker je suis en B/ peugeot
                    dans gestionnaire de périph usb umdf
                    je comprend pas le flash
                    • philippe456
                      • février 2014
                      je possède une interface XS ELTION , je pense Made in France.
                      quand je m connecte au véhicule, les relais claquent.
                      par contre, elle reconnue en USB COM BOARD DRIVER
                      je l'ai flasher en 4.2.4 DB
                      ca fonctionne avec tool de Digox mais pas PP2000
                      je souhaiterais flasher avec le firmware de nlc
                      Qu'en pensez-vous ?
                      • devildante007
                        • 299
                        #341
                        Envoyé par philippe456
                        ..., tu en es sur... moi je fais le pari que non....hihihihihi, même les "originales" sont Made in CHINA !
                        Qu'en pensez-vous ?
                        Contact le ....en MP c'est le plus simple !
                        • duk86
                          • février 2014
                          #342
                          Salut, encore merci pour le post, ça fonctionne super. A par qu'au démarrage j'ai une fenetre d'erreur quand je suis en MAJ COM=FALSE mais quand je repasse en normal MAJ COM=TRUE ca fonctionne plus. Et j'ai aussi comme soucis, je dois brancher et débrancher l'interface pourtant j'ai fais comme indiquer dans le post et je tourne en Windows XP PRO. Si quelqu'un serait m'aider pour m'aiguiller afin d'éviter de brancher et de débrancher l'interface UN GRAND MERCI D'AVANCE
                          • Victeam
                            • 564
                            #343
                            contact nlc sur le forum il a un firmware pour palier à ton problème
                            • bigboss
                              • 9
                              #344
                              salut nlc j ai mon xs evolution qui ne fonctionne pas avec diagbox v 7 firw 4.3.0 un grand merci a toi
                              • LixOpSoLovR
                                • 9
                                #345
                                Bonsoir tout le monde,
                                Je crains d'avoir choisi le mauvais fournisseur en achetant une interface non reconnue comme "évolution".
                                L'outil PSA Interface Checker m'indique APPLI_XS_Fuji_P106138A v4.3.0 @ACTIA 02.01.12 963830 B/ PEUGEOT
                                Est-ce qu'une âme charitable pourrait me venir en aide ?
                                Merci par avance
                                Petites questions complémentaires:
                                1.- Est-il possible de faire un dump du firmware 4.3.0 de mon interface avant de la flasher dans une version antérieure style 4.2.9 DB?
                                2.- Doit-on forcément fabriquer une interface HW pour le reflashage ou est-ce qu'une autre solution existe?
                                Le but étant de pouvoir remettre l'interface en état si la version 4.2.9 n'améliore pas son fonctionnement et si je dois renvoyer le produit...
                                Par ailleurs, j'ai cru lire que Diagbox v7 ne fonctionne qu'avec une interface en v4.3.0... est-ce vrai?
                                Voilà, j'espère pouvoir aussi aider un jour...
                                • mulot
                                  interface HS ?
                                  par mulot
                                  hier en voulant faire un diagnostic de mon C4, l'interface n’était pas reconnu pas le diagbox
                                  en regardant de plus...
                                  27 août 2023, 09h04
                                • backspt
                                  Interface de diag canclip
                                  par backspt
                                  Bonjour à Tous,
                                  J'ai installé canclip en version v227, par contre, il ne détecte pas mon interface qui est une odblink MX+.
                                  Mon...
                                  22 juin 2023, 16h16
                                • 3nigmat
                                  VCDS Interface 20.12 EN+FRM pas reconnue
                                  par 3nigmat
                                  J'ai besoin de vos lumières pour savoir si je dois acheter une nouvelle interface espérer trouver une solution auprès...
                                  31 mai 2022, 12h35
                                • mikedu21
                                  Immo off Flash 29F800
                                  par mikedu21
                                  Salut les amis.
                                  Je me tourne vers vous afin de savoir si quelqu'un a une méthode ou un logiciel fiable pour faire un off sur flash 29F800 monté...
                                  Hier, 12h05
                                • stephdudu
                                  flash vci diagbox ?
                                  par stephdudu
                                  bonjour a tous j ai un soucis avec ma vci qui n est pas reconnu par diagbox est ce que quelqu un aurait un flash? merci a vous...
                                  15 mars 2025, 15h51
                                • Chargement...
                                • Aucun autre objet.
