Flashage interface XS-Evolution pour Diagbox
  • Victeam
    • 564
    bonsoir
    si tu peu te faire rembourser fait le de suite
    apres contact moi en mp je te donnerai une adresse pour un full chip
    • LixOpSoLovR
      • 9
      Donc selon vous je ne dois pas prendre le risque de la flasher avec PSA interface checker?
        • 1133
        En fonction de certaines interfaces certains firmwares fonctionnent il faut tester pour s'en rendre compte car généralement avec le 4.3.0 qui est installé d'origine c'est pas gagné.
        Concernant PSA interface Checker tu peux la flasher en 4.2.4 DB qui généralement fonctionne et ne pas oublier de'inhiber les Maj auto sous windows,et bien sûr cela fonctionne avec les versions 7 de diagbox.
        • LixOpSoLovR
          • 9
          J'essaie et vous tiens informé
          • dema2
            Nlc magic files
            Bonjour à tous, ceci est mon premier message réel, et, malheureusement, de l'aide
            J'ai un diagbox clone avec les données que l'image ci-jointe, et je prendrais à la version / C, d'utiliser le clone avec diagbox 7.40, si possible, comme je le fais, j'ai lu que il ya un fichier compilé par le NLC, que je félicite sa capacité, ce qui signifie psa checker vous pouvez envoyer à l'instrument, comment puis-je faire pour obtenir ce fichier.
            Je remercie tous mes amis ici, et je m'excuse pour mon mauvais français
            Free File Sharing and Storage made Simple.
            Dernière modification par dema2, 17 avril 2014, 01h36. Motif: Je ne comprends pas comment attacher une image .....
            • mickaR8
              • 1282
              Bonjour, explique toi... Pour quelle raison tu veux sa? Et ce que ton interface fonctionne? Quelle Version de diagbox?
              • jennot
                • février 2014
                • 26
                bonjour a tous,j aurais besoin d acheter un kit pour flasher une lexia par le connecteur
                j ais le flash nlc mais veut quand meme essayer cette solution par curiosité
                je nais pas trouver de reference exacte ou suis passé a coté sur ce site pour une petite interface de flash trouvable dans le commerce
                si quelqu un a un lien
                je ne veut pas m amuser a fabriquer une interface ou alors un kit a monter tout pret
                et le cable et programme pour raccorder a la lexia merci
                • devildante007
                  • 299
                  Pour flasher la SPI (winbond ou spansion) tu as besoin d'un programmateur universel... pas de souci tu en trouves en deux clics sur le net... type GQ 3ou4X par exemple ou autre.
                  En ce qui concerne le micro , c'est plus compliqué, tu ne trouveras rien de pré-monter; c'est un prog in-situ qu'il te faut et tu n'as guère d'autre choix que de le monter toi même... bien que tu puisse trouver des prog universel haut de gamme avec socket pour le programmer mais y a deux choses qui vont te freiner: le prix et le fait qu'il faille le déssouder puis le ressouder!
                  • dema2
                    Envoyé par mickaR8
                    Bonjour mickaR8
                    J'utilise un actia3 clone, chinois, et je l'utilise avec diagbox 7.4.0, mais comme dans l'image ci-jointe est une version 963 830 / B, et je voudrais aller à la version complète, / C, pour cette raison, je suis ici pour vous demander de courtoisie aider à obtenir le fichier, qui col, psa checker, vous l'envoyez à l'interface obd2, s'il est possible.
                    Merci pour toute information
                    dema2
                    • Claudius089
                      • mai 2014
                      Je suppose que mon interface est une chinoise. je l'ai acheté en 2008. Je l'ai démonté et prise en photo.
                      Je voudrai la mettre à jour pour fonctionner sur Diagbox 7.45. avec Seven x32
                      Diagbox est installé et à jour en 7.45.
                      Avec PSA interface checker , il m'est impossible de passer en version firmware APPLI 4.3.0 DB.com
                      Que dois-je faire?
                      Merci pour toutes vos réponses.
                      • mickaR8
                        • 1282
                        Envoyé par Claudius089
                        Que dois-je faire?
                        Slt, tu dois faire une demande de flashage.. Cordialement
                        • tommypf
                          Possédant plusieurs Peugeot, j'ai eu l'envi de faire moi même mes diag. Je me suis commandé un boitier en full chip mais à l'installation de diagbox, pas de communication avec les ECU.
                          J'ai donc fais des recherches et je suis tombé sur ce post, très long dont on voit l'évolution de vos travaux.
                          A la fin de cette lecture très enrichissante, j'ai donc envoyé un MP à nlc pour un flash personnalisé pour mon interface.
                          Hâte de voir le résultat et les possibilité de ce boitier.
                          COrdialement.
                          • syggers
                            • mai 2014
                            • 15
                            Salut tout le monde.
                            j'ai lu tout le sujet sur le flash .c est très intéressant mai j'ai un problème pour flash il faut avoir un port com sur l'ordi .je suis avec un portable de dernier génération plus de port com.
                            • devildante007
                              • 299
                              Envoyé par syggers
                              Utilises un adaptateur USB / RS232 pour connecter le programmateur du FUJITSU, cela marche très bien ..... !
                                • 1133
                                Personnellement j'utilise ce modèle : USB-to-Serial Converter - UC232A, ATEN USB Converters
                                ça fonctionne correctement.
                                Et en fonction de certains logiciels ne proposant que le choix de 2 ports com 1 ou 2,il suffit de modifier le port dans les périphériques système.
                                Bonne semaine
