Flashage interface XS-Evolution pour Diagbox
  • frelon71
    • 238
    #421
    Bonjour, petite question mon xs evolution es reconnu par pp2000 mais pas par diagbox, il ne veux pas je doit donc le flasher ? merci
      Envoyé par frelon71
      Si tu as installé PP2000 et DiagBox sur le même PC, Diagbox ne fonctionne pas comme il faut, soit tu installe PP2000 ou soit tu installe DiagBox mais pas les deux
      • frelon71
        • 238
        #423
        non j'ai installer deux machine virtuel pas sur la même machine, une qui a diagbox et l'autre pp2000, est ce que tu vois se que je veux dire?
Nom : 		diagbox.jpg
Taille :		103,1 Ko
          Pour Diagbox ça donne quoi avec PSA inteface checker, elle reconnue comment ??
          • frelon71
            • 238
            #425
            oui elle es détecté voici le screen
Nom : 		psa checker.png
Taille :		915,7 Ko
              #426
              Salut elle est reconnue en B donc oui tu dois flasher.
              • frelon71
                • 238
                #427
                ok mais si je la flashe est ce que au cas ou pp2000 va quand même la detecté apres? merci
                  #428
                  Salut je te conseilles un peu de lecture avant de poser des questions de la sorte.
                    Oui fonctionnera après avec PP2000, si desous le flasch
                    • frelon71
                      • 238
                      #430
                      se que je veux dire c'es que pour le moment j'ai au moins pp2000 qui fonctionne si je le flashe et que ni pp2000 ni diagbox ne fonctionne je serais encore plus dans le petrain
                        Pourquoi cela devrait pas fonctionné ???
                        • frelon71
                          • 238
                          #432
                          Sa fonctionne avec diagbox, j'ai réussi seule a passer en C merci quand même
                            Donc résolut ????
                            • frelon71
                              • 238
                              #434
                              Oui merci
                              Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
                                #435
                                Salut @ frelon71 a voir tes messages ici et sur Le monde du diag auto je crois sincérement que tu es un gland de première!
                                • mulot
                                  interface HS ?
                                  par mulot
                                  hier en voulant faire un diagnostic de mon C4, l'interface n’était pas reconnu pas le diagbox
                                  en regardant de plus...
                                  27 août 2023, 09h04
                                • backspt
                                  Interface de diag canclip
                                  par backspt
                                  Bonjour à Tous,
                                  J'ai installé canclip en version v227, par contre, il ne détecte pas mon interface qui est une odblink MX+.
                                  Mon...
                                  22 juin 2023, 16h16
                                • 3nigmat
                                  VCDS Interface 20.12 EN+FRM pas reconnue
                                  par 3nigmat
                                  J'ai besoin de vos lumières pour savoir si je dois acheter une nouvelle interface espérer trouver une solution auprès...
                                  31 mai 2022, 12h35
                                • mikedu21
                                  Immo off Flash 29F800
                                  par mikedu21
                                  Salut les amis.
                                  Je me tourne vers vous afin de savoir si quelqu'un a une méthode ou un logiciel fiable pour faire un off sur flash 29F800 monté...
                                  Hier, 12h05
                                • stephdudu
                                  flash vci diagbox ?
                                  par stephdudu
                                  bonjour a tous j ai un soucis avec ma vci qui n est pas reconnu par diagbox est ce que quelqu un aurait un flash? merci a vous...
                                  15 mars 2025, 15h51
                                • Chargement...
                                • Aucun autre objet.
