Flashage interface XS-Evolution pour Diagbox
  • shami
    • 526
    Envoyé par mecano57
    Bonsoir Admin
    juste une petit question avec le programmeur de mémoire flash peut ton reprogrammé dump air bag suite a un choque
    vus que ça serrait intéressant
    jean-claude
    le schema du programmateur cite plus haut est uniquement pour Fujitsu
    il faut un programmateur universel avec supports additionnels
    cdlt
      peut tu mon dir un peux plus je voudrai mon confectionné un pour flashé mon cmu pour l'histoire du débranché/rebranché
      aurrait tu un un chémas pour la confection
      pourait tu me dire si avec le programmeur de mèmoire si en peut refaire un dump air bag
      merci pour les réponce que donne
      jean-claude
      • yanis974re
        • 47
        salut tous le mondes vous en pensez quoi de ce schéma ?
        • Winbond45
          • 86
          Le Flash par USB est moins dangereux pour l'interface
          Dernière modification par Winbond45, 11 janvier 2016, 19h21.
            Bonsoir Winbond45
            merci pour le schéma je vais déjà voir si j'ai se qu'il faut j’espère qu'il reste un max232 si non j'en achète
            je te remercie pour les conseille
            jean-claude
            • yanis974re
              • 47
              Envoyé par Winbond45
              Bonsoirles BOYS
              Attention DANGER !!!!!!!!! Le schéma ci-dessus est faux et il ne protège pas le circuit à causes des impédances trop faibles et de l’oscillation du quartz du MB90F546GS qui n'est pas immunisé à ses fréquences extrêmes !!! j'ai déjà grillé mon interface et je suis pas le seul dans mon cas !!!!!!!!
              Un vrai danger
              voila celui qu'il faut
              [ATTACH=CONFIG]959[/ATTACH]
              et la documentation est téléchargeable ici ===========> Free - Envoyez vos documents
              [ATTACH=CONFIG]960[/ATTACH]
              en bonus par ce que j'ai décidé d’être gentil
              [ATTACH=CONFIG]961[/ATTACH]
              Merci à qui ?
              salut winbond45,
              et pour le transistor bc850 tu a mi cette réference exacte ?
                Bonjour yanis974re
                salut winbond45,
                autrement il y a des équivalent bc850 npn il y a bc847 ou 2sc 1622a ou 2sc 4128 ou bcf 81 en npn voltage max50/45 Amax 0.10 Wmax0.25(25°) current gain 110-800
                MHz 300.00
                jean-claude
                • beira
                  • 33
                  Pour ceux que cela interesse:
                  Programmateur pour le MCU.
                  Remerciements à Facom54.
Nom : 		coté soudures.jpg
Taille :		184,5 Ko
Nom : 		coté composants.jpg
Taille :		215,2 Ko
                  liste des compsants avec les ref de chez electronique diffusion:
                  1 x SUPPORT CI DBLE LYRE 20 br. ETROIT - ref:COIC020E 0.15 EURHT
                  1 x SUPPORT CI DBLE LYRE 16 BR - ref:COE162 0.13 EURHT
                  1 x CI MAX 232 ECPE BOITIER DIL-16 - ref:CIMAX232ECPE 2.09 EURHT
                  1 x 74HC245 + ROHS + DIL-20 - ref:CI74HC245-R 0.29 EURHT
                  1 x PLAQUE D' ESSAI PASTILLEE BAK. 100X100mm - ref:CPAJP10 3.76 EURHT
                  7 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 10 OHMS - ref:RE1410R 0.18 EURHT
                  1 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 470 OHMS - ref:RE14470R 0.03 EURHT
                  2 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 10 KOHMS - ref:RE1410KR 0.05 EURHT
                  5 x COND.PLASTIQUE 63V PAS 7.62 100NF - ref:CDP63V-100NF 0.84 EURHT
                  1 x CABLE NULL MODEM SUB D 9Pts F/F 1,80M - ref:LOTCOINFO-17 1.67 EURHT
                  1 x COFFRET ABS NOIR 90 x 60 x 30 mm - ref:HAED110 1.00 EURHT
                  1 x LED 3MM ROUGE PATTES LONGUES PAS 2.54 - ref:OPLED3R-PL 0.08 EURHT
                  1 x 2N2222A + ROHS + TO-18 - ref:TR2N2222A-R 0.50 EURHT
                  1 x BARRETTES MALES DROITES PAS 2,00mm 80C. - ref:COANAM2D200- 3.34 EURHT
                  pour l'alimentation en 5vcc je vais sacrifier un cordon usb (on en a tous plein les tirroirs)
                  J'ai flashé le mien avec ça.
                  Lien pour les fichiers: http://dl.free.fr/fAolTtBZR
                  (Source des fichiers:Scarymistake)
                  Amicalement.
                    • 1133
                    Au moins on apprécie le côté technique abordé à sa juste mesure et une maitrise du sujet merci à winbond45 et aux autres posteurs et non imposteurs !!!!!! lol
                    Bonne soirée à tous et vive le MAX232 utilisé à toutes les sauces
                    • Winbond45
                      • 86
                      bonsoir oui un NPN BC850
                      bon soudage ......................!
                      • yanis974re
                        • 47
                        quelqu'un aurait les fichier à injecter dans le psa xs s'il vous plait ?
                        • beira
                          • 33
                          Les fichiers sont dans mon post plus haut.
                          Pour le mcu, le flash se fait sous commande DOS.
                          Pour le winbond, j'ai utilisé un programmeur SOFI SP8-B
                          Amicalement.
                          • CoteDePorc
                            Bonjour, est on obligés de fabriquer une interface pour flasher le mcu ?
                            n'y a t'il pas un prog qui puisse le faire XPROG ou autre ?
                            • nibelungen
                              Bonjour, pouvez-vous remetre un lien pour le Logiciel Fujitsu Flash-Kit Programmer 2.9 pour reprogrammation MB90F546GS de Fujistu car le telechargement ne correspond pas au logiciel.
                              • jarod54190
                                • 142
                                Le logiciel Fujitsu est à l'adresse suivante : Development Tools : FLASH PROGRAMMER 16LX : Fujitsu Europe, Middle East and Africa
                                A cette adresse, tu télécharges PCW16LXsetup.exe
                                Ensuite, tu télécharges le logiciels libre In-System serial Programmer 16LX and FR FLASH MCU. qui te permettra de reprogrammer les mcu fujitsu à travers le programmateur que tu auras fabriqué. Tu ne peux peux pas utiliser directement le logiciel fujitsu.
                                Copies le contenu de l'archive isp-mb9x_3-00.zip dans le répertoire c:/Program Files/FUJITSU/FUJITSU Flash MCU Programmer/FMC16LX/
