Flashage interface XS-Evolution pour Diagbox
  • leonardo
    winbond45 merci, je voulais utiliser celui du haut, je pense que c'est la vôtre, mais ne savent pas comment mettre les cavaliers.
    douce qui dois-je utiliser?
    • jarod54190
      • 142
      perso, j'utilise le 2° :
Nom : 		IMG_0410.JPG
Taille :		3,05 Mo
Nom : 		IMG_0409.JPG
Affichages :	2
Taille :		2,98 Mo
      • leonardo
        flashkit29 logiciel est bon pour les deux régimes?
        J'ai aussi reprogrammer le 25q80 le retirer du conseil d'administration?
        désolé pour les questions, mais je suis un débutant, mais je suis fasciné par l'électronique.
        • jarod54190
          • 142
          j'utilise isp-mb9x avec le 2° montage
          • Winbond45
            • 86
            Le Flash par USB est moins dangereux pour l'interface
            Dernière modification par Winbond45, 11 janvier 2016, 19h34.
            • leonardo
              comment puis-je mettre les cavaliers pour cela?
Nom : 		Capture.JPG
Affichages :	4
Taille :		80,7 Ko
                Bonsoir Winbond45
                bon j'ai contrôler les résistance 10k +/-05 les 1k pareille le transistor et bon c'est le bc550 au niveau des CI je vais voir pour les changer et refaire un essai
                sauf qu'il faut que je me commande les nouveau CI je pence que je vais non prendre plusieurs je te tien au courant pour la suite des que je les ais
                quand a flashkit 29 pour la vitesse de communication j'était a 96000 pour ça je ferait l'essai plus tard après avoir changer les CI pour être plus sur que ça ne venait pas de la
                jean-claude
                • digimotion
                  Bonjour, je voulais remercier winbond45 j'ai fais le montage page 2 de facom54 avec le listing qu'il a laissé . Puis je me suis lancé à la soudure et puis j'ai flashé la mcu avec le logiciel flashkit et les fichiers conseillés par winbond .J'ai fais deux petites vidéos une sur youtube l'autre sur free. sur youtube (ecriture) https://www.youtube.com/watch?v=EV5t...e_gdata_player et free (lecture) : Free - Envoyez vos documents Merci beaucoup Winbond45
                    je trouve que ton montage et un peut risquer tu as du passer des heure pour te repérer avec tous c'est fil je pence que tu vas le refaire au propre
                    autrement ça me dit pas si l'interface xs évolution et fonctionnelle
                    moi pour l’instant je me base sur le montage de Winbond45 mème si il y a des petit souci j'aime que que les montage que je fais sois fonctionnelle
                    jean-claude
                    • _nlc_
                      • 182
                      Au fait je me pose une question winbond : finalement pourquoi y a t-il besoin de flasher le MCU alors que le n° de série est dans l'eeprom ? Changer le n° de série dans l'eeprom devrait suffire pour qu'au prochain lancement de diagbox la mise à jour se fasse automatiquement avec la dernière version firmware, qui doit donc fonctionner étant donnée que le n° de série ne sera plus blacklisté ?
                      • leonardo
                        bonjour winbond,
                        comment puis-je mettre les cavaliers pour cela?Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture.JPG
Affichages :	4
Taille :		80,7 Ko
                        • Jean22
                          • 918
                          Envoyé par _nlc_
                          Cela ne fonctionne pas si l'on flash simplement l'eeprom. Le serial doit être le même dans les deux MCU+EEPROM (cf: scary)
                          • digimotion
                            merci mecano57 de te poser la question si l'interface fonctionne car elle fonctionne depuis 10 minutes, j'ai pu vérifier les défauts sur ma 206 dont je ne pouvais pas depuis ma bêtise !!! .A noter qu'en faite la bank de donnée n°4 est vide dans la mcu je pense que c'est le problème que l'on resoud en flashant. Personnellement je n'ai pas repris le winbond .j'ai reflashé la mcu et sa fonctionne bien. Par contre il est vrai que j'ai toujours un Serial Number de blacklisté . Après si vous n'y croyez pas je peux vous refaire une vidéo. j'espère que vous êtes assez grand pour voir que winbond c'est cassé le c.. pour nous aider et que je le remercie car j'avais vraiment besoin de mon interface et qu'il m'a beaucoup aidé via ton post .Je n'oublie pas les autres contributions qui font vivrent le post.
                            • rojhat
                              • 579
                              Slt nlc j'ai du mal a suivre tu nous promet une dispence de flash et de depucage de l'eeprom et tu demande pourquoi on doit flasher le mcu je comprend pas desoler mais d'apres scary il faut aussi transcrire le serial aussi dans le mcu . tu l'ignoré ?
                              • _nlc_
                                • 182
                                Envoyé par Jean22
                                Je n'ai pas vu de n° de série dans les dump des binaires MCU, et il n'y a aucune raison qu'il y en ait en principe. En effet, le fichier .com de l'installation diagbox qui est flashé automatiquement dans l'interface est le même pour tout le monde, il ne peut donc pas y avoir de n° de série à l'intérieur, puisqu'un n° de série est unique. C'est d'ailleurs bien pour cela qu'ils le stockent dans une eeprom externe.
                                S'il y a vraiment une raison de flasher le MCU en plus de changer le n° de série de l'eeprom, il semble que ça ne soit pas la bonne explication :/
