Bonjour Invité,
Bah faut savoir, sur l'autre topic winbond45 vient de me dire qu'à 1 chiffre près mon n° série (donc le 004526) n'est pas blacklisté !!
J'en perds mon latin les gars !!!
Salut, je me permet de vous informer apres confirmation d'une connaissance de chez actia , que winbond45 a bien raison sur le 004526 qui est belle est bien black listé.Le blocage n'a pas lieu lors de la connexion mais lors de parametrage ou d'acces à certain calculo. il me semble que winbond45 a posté la black liste sur un autre poste mais je n'ai pas reussit à l'ouvrir..............je n'arrive pas à joindre winbond pour avoir cette liste; ma connaissance ne veu pas me la passer.
Winbond a dit qu'il s'était trompé !!!
Donc blacklisté ou pas ???
En fait ce qu'il me faudrait c'est un dump d'eeprom avec un n° de série blacklisté, et qui fait que l'interface marche pas même avec le reflash du MCU.
Winbond45 tu aurais ça sous la main ? Ou quelqu'un d'autre ? Car c'est paradoxal mais je voudrais vraiment que mon interface coince avec les dernières versions diagbox !!
Pourquoi s'énerver ?
--> Jarod indique qu'avec reflash seul du MCU et pas de reflash du MCU ça fonctionnait
--> J'ai le même n° de série que jarod (004526), et chez moi ça fonctionne aussi, normal visiblement en fin de compte il ne serait pas blacklisté
--> Il a préféré changer quand même le contenu de son eeprom, c'est son droit
Pour que je puisse continuer mes essais, tu pourrais me passer un n° de série blacklisté en attendant que l'admin règle le souci de la liste qui n'est pas accessible dans l'autre topic ?
Et également m'indiquer où ça merde exactement lors d'un diagnostic lorsqu'on a un n° blacklisté ? Car je voudrais vraiment y être confronté !!
Pour répondre à _nlc_, mon interface fonctionne bien avec diagbox 7.04, j'ai pu le tester uniquement sur ma 307sw 2lHDI 2002 et sur une 607 HDI de 2003.
La détection de l'interface c'est toujours très bien passée, par contre j'avais quelques difficultés à lire le calculo. Il m'a fallut plusieurs tentatives.
J'ai joint le fichier que tu m'as demandé en espérant que la manip a bien fonctionné, car c'est la première fois que j'effectue cette opération.
Demain je vais m'occuper du CPU avec le programmateur fraichement câblé !
Salut Winbond, non j'ai pas encore testé hier soir je voulais absolument finaliser la partie upgrade du bootloader !
Mais ça va être la prochaine étape !
ce qui donne un fichier de 20k
Si je vérifie le device, le test est OK
Effectivement la taille de la mémoire est beaucoup plus importante, si je trouve un autre programmateur, je ferais la vérification.
Question : y a t-il des données à trouver après ces 20 Kbytes ?
J'ai testé une autre flashSPI ST25P10 (1Mb) et j'obtiens un fichier de 128Kbytes ce qui me semble correcte.
La W25Q80 est une 8Mbits, donc 1Mo, tu devrais avoir un fichier binaire de 1024Kbytes donc (1Mo).
Oui il y a des données après ces 20Ko, à l'offet 0x10000 en particulier
Salut à toute la communauté, moi c'est ADV, je suis nouveau sur ce forum, je fréquente deux autres forums de diag bien connus et un forum dédié au coupé 406. Je vois que l'ambiance est bonne et ici aussi y'a des mecs très calés.
Aujourd'hui j'ai fini de reproduire le programmateur mais impossible de télécharger le kernell vers le MCU... (pour dans un premier temps sauver le dump sur mon PC).
Je voudrai avoir quelques précisions si c'est possible de la part de ceux qui ont utilisé le montage avec le 74HC125.
Nous sommes bien d'accord que le cavalier J9 (à trois broches) est bien relié de la broche 8 du port COM à la broche 7 du MAX232 ?!
Si oui alors j'en déduit que dans les paramètres de FlashKit il faut définir: RTS line for reset, DTR for mode select (logique !!!?) Juste ou pas ?!
Enfin bref quels sont vos settings dans Flashkit ?
Sur le "reset mode" et "cpu mode" pour êtes en Low ou High ?
Vous utilisez un cordon null modem ou un cordon droit pour connecter le programmateur ?
Bref vous l'avez compris j'ai un souci de comm à première vue, car j'ai bien vérifié mon programmateur...
Quand je le branche la LED verte s'allume une seconde, clignote trois fois puis reste fixe, quand j'essaye de me connecter je clique sur "Connect" la LED séteint, au bout d'une vingtaine de seconde le message "Kernel was not downloaded - check the settings and cables" et le MCU reboot "la LED verte s'allume une seconde, clignote trois fois puis reste fixe".
Bref je suis un peu perdu !
Si je peux apporter ma pierre à l'édifice géant que vous avez déjà monté alors je peux vous dire que les programmateurs pour la Winbond que l'on trouve sur ebay à 10€ fonctionnent à merveille !
J'ai ce modèle (le vendeur est franckstudio* !):
Voilà si vous aviez plus d'infos concernant la config de Flashkit je serais preneur...
Ayant acquit un clone xs, j'ai donc essayer de faire tourner avec diagbox v7. Apres avoir trouver les drivers, je lance PSA I Checker, et lorsque je flash en 2.8.0, le serial number est reconnue 963830 B/ PEUGEOT. Alors que des que je flash sur une version 4.*.* le numero de serie n'est plus reconnue.
Resultat et bien avec DB V7 ( interface en 4.2.4 DB [ n° serie 921815 B/ NON RECONNUE ] ou plus ) il dialogue bien avec l'interface, il me trouve bien le numero de serie de la voiture mais je ne peux acceder au lexia ou PP2000, et l'icone de connexion VCI reste inactif ( clignote lors de la lecture VIN )
Est-ce à cause du numero de serie non reconnue ?
Merci de vos reponses et de vos avancés qui nous sont grandement utiles !!!!
[ATTACH=CONFIG]1647[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]1648[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]1649[/ATTACH]
Merci, ADV.
soit ta winbond est mal soude ou merde au niveau du programme
