Captures d'écrans Oscilloscope d'une XS Evolution !
  • devildante007
    • 299
    Voici quelques captures d'écran de signaux à l'oscilloscope (TEKTRONIX TDS 2012C) pour ceux qui veulent essayer
    de réparer leur XS EVO en comprenant ce qu'ils font ...!
    Cela concerne les problèmes :
    - Pas d'activation des relais sur la carte du même nom,
    - Défaut de communication sur les calculateurs du véhicule,
    Etc...
    Le pilotage de chaque relais est fait grâce aux deux couples de composants: 8-bit serial-in, serial or parallel-out shift register with output
    latches (HCT 595) + High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays (MC1413BDG or ULN2003).
    Les drivers sont commandés par le PIC 16F684. Pour fonctionner celui ci à besoin de différents signaux
    et différentes commandes.
    Description des signaux du PIC, observés entre la carte Micro et la carte Relais :
    - COM VPP, commande du signal/alimentation 12Vdc sur le l'entrée /MCLR du PIC
    - COM VDD, commande de l'alimentation 5Vdc sur l'entrée VDD du PIC
    - /CS, signal chip select du PIC
    - CLK, signal de l'horloge du PIC
    - SO, Signaux de données pour le PIC
    Capture d'écran du signal commande COM VPP et du signal commande VDD sur une interface fonctionnelle:
    Le signal COM VPP commande/alimentation 12VDc passe de 0 à +12Vdc des que l'on connecte le 12Vdc batterie
    sur la carte relais (connexion sur prise ODB).
    Le signal COM VDD, lui, passe de 5Vdc à 0Vdc lorsque le soft est lancé (j'ai fais l'essais avec LEXIA3 seul)
    Pendant un diagnostique en TEST GLOBAL, voilà ce qui ce passe (attention sur l'écran de l'oscilloscope, on voit
    des signaux d'une interface non fonctionnelle):
    Capture du signal d'horloge CLK du PIC sur une interface fonctionnelle:
    La fréquence de l'horloge est de 6.45kHz.
    Capture du signal d'horloge CLK du PIC sur une interface non fonctionnelle:
    Capture du signal d'horloge CLK et du signal /CS du PIC sur une interface fonctionnelle:
    Capture du signal d'horloge CLK et du signal /CS du PIC sur une interface non fonctionnelle:
    Interface avec optocoupleur 9871 A2 à la place des HCPL 063N!
    Capture du signal d'horloge CLK et du signal SO data du PIC sur une interface fonctionnelle:
    Capture du signal d'horloge CLK et du signal SO data du PIC sur une interface non fonctionnelle:
    Capture du signal /CS et du signal SO data du PIC sur une interface fonctionnelle:
    Voilou, en espérant que cela sera instructif pour certains d'entre vous !
    Cordialement.
  • Pepito75
    Très bon matériel Tektro. :-)
    Merci pour ce topic...
    • Geri12
      • 239
      Merci pour le tuto. J'ai un interface Lexia qui a marché très bien. De jour à lendemain il n'est plus possible la lecture du VIN. Quand je fait à main le VIN tout marche très bien. Avez vous une idée où je dois chercher la solution?
      • georgio39230
        • 755
        Merci pour cette explication même si je suis bien loin de tout comprendre.
        Sinon pour geri12, j'ai fonctionner longtemps avec diagbox 7.02 et il reconnaissait toujours le VIN tout seul.
        Je suis passé au 7.06 car un calculo sur une voiture n'était pas connu.
        Depuis c'est comme toi je suis obligé de rentrer le VIN manuellement pour que ça fonctionne.
        Apparemment ça doit être normal, une fois que notre diagbox est supérieur a 7.02, le VIN n'est plus reconnu.
        Tu as quel diagbox?
        • Geri12
          • 239
          Je suis en Diagbox V7.57. J'ai plusieurs interfaces. Sauf un tous les autres marchent impeccable. J'ai changé tous les cables mais rien à faire. Je l'ai mis à coté. Pour l'instant je n'ai pas le temps pour m'en occuper.
          La reconnaissance du VIN n'a rien à voir avec la version du Diagbox V7.xx
