code client diagbox universel
  • maxseb
    juste pour info, si vous rentrez "actia" comme code client dans DIAGBOX, vous aurez accés au DIAGBOX CITROEN uniquement.
    a plus....
    • 2120
    je ne comprend pas trop ta phrase ?si tu rentres le bon profil ,tu as accès aux 2 marques du groupe!!
    • maxseb
      j ai un pc sous windows 7 64bits sur lequel diagbox ne veut pas s activer avec les codes habituels (scary01 ou 1234567) alors que sur mon autre pc qui tourne sous windows vista, diagbox (le meme que celui que je veux installer sur mon pc windows 7) fonctionne et s active avec le code client "scary01".
      alors que sous windows 7 le seul code client qui fonctionne est "actia" mais ça donne acces qu au logiciel de diag citroen et pas peugeot.
      sur mon pc windows 7, si je mets le code client "scary01" ou "1234567" j ai systematiquement l'erreur 0.
      Comment faire pour l'activer sous windows 7?
        • 2120
        avec diagbox v5 te trouver un pc avec xp
        • TECSTAR33
          • 57
          diagbox
          il me semble que diagbox fonctionne avec windows7 32bits uniquement a confirmer
          • Tomtom71
            • 1127
            Envoyé par TECSTAR33
            J'aurais dis 64 Pro moi :s a confirmer aussi
            • Winbond45
              • 86
              Bonsoir à tous ..............
              Diagbox tourne bien sous Windows Seven (64 bits intégrale) et la j'essaye modifier la base de registre afin que Lexia et PP2000 se lancent sous Windows 7
              Pour ceux qui veulent que diagbox, alors c'est bon ça tourne nickel !!!
              voila
                diagbox fonctionne avec Win7/8 32 ou64bits le mieux c'est XP si vous voulez avoir tous les véhicule que se sois pp2000 ou lexia
                et diagbox sous Win7/8 tu aura que les véhicule ressent alors je ne vois pas l'utilité d'avoir que les véhicule ressent et que XP tu peut avoir les véhicule ressent et ancien
                alors je dit que diagbox doit ètre sur XP tu aura mien de souci que sois avec l'interface ou logicielle
                jean-claude
                • Tomtom71
                  • 1127
                  Envoyé par Winbond45
                  [ATTACH=CONFIG]958[/ATTACH]
                  voila
                  +1
                  j'avais diagbox sur mon 7 pro 64 bits et cela tournait sans crash
                  • maxseb
                    je comprends pas pourquoi j ai toujours l erreur 0....
                      Bonsoir maxseb
                      le patch tu mais ou AWRoot/bin/launcher alors fait un essai mais le dans AWRoot/bin/fi/cache
                      moi j'ai fait comme ça ou bien tu as pas le bon patch
                      jean-claude
                      • bonandrian
                        l erreur 0 est du a la conexion internet il ne faut pas la desactiver juste la deconecter tu doit avior en bas a droite l icone internet barre d une croix rouge pour que ca marche
                        • mista
                          • 367
                          slt maxseb g egalement le meme probleme que toi g l erreur 0 avec la version 7.02 de diagbox ma question serait pour le fichier appdiag.sys apres l installation il doi se trouve dans le c://awroot/bin/fi?
                          merci pr vos réponses
                          • cchristr
                            • juillet 2012
                            • 123
                            c'est ce qu'on appelle du détérage de topic ça !
                            plus d'un an aprés ....
                            Sinon pour répondre : oui
