Problème de communication CAN sur PSA XS EVOLUTION !
  • devildante007
    • 299
    Voici la face dessous (côté LED) de 5 cartes microprocesseur d'interfaces XS EVOLUTION.
    Deux d'entre elles, en l'occurence les deux cartes électroniques situées à gauche sur la photo ci dessus,
    ont des soucis de communication sur le CAN BUS, et plus particulièrement sur les véhicules FULL CAN.
    Ce sont ces deux cartes là:
    Les trois autres ici n'ont pas se souci :
    Lorsque l'on regarde attentivement les deux cartes en pannes, on s'apercoit qu'il manque un composant, ici:
    Il s'agit d'une résistance de 10Kohms (marquage 103); résistance de PULL UP, placée sur la ligne CAN qui vient
    de la PIN P94/TXO du microprocesseur MB90F546GS et qui passe ensuite par la logique du HA08 avant d'arriver sur l'optocoupleur HCPL 063N!
    Donc si vous avez des soucis de communication CAN avec vos interfaces, vous pouvez déjà jeter un œil pour voir si cette résistance est présente !
    Dans l'attente de vos retours...
    Cdlt.
  • Doudou14
    • 86
    Je regarde ça demain ! J'arrive pas à communiquer sur le CAN
    • Doudou14
      • 86
      J'ai regardé mon interface et j'ai bien cette résistance, donc pour la mienne ça ne vient pas de là :/
      • David91
        • avril 2015
        • 27
        Pas encore de soucis, mais je regarderais quand même... merci !
        • mehdi_auto
          • 171
          merci et un grand merci pour toi
          je vais voire a mon interface
          • Joss998
            • mai 2015
            Titoun et devildante007, merci pour ce post.
            Mon interface qui ne marche pas du tout, ne posséde pas cette résistance. Je vais donc y remédier, sauf qu'il y a des millier de résistance 10Kohms sur le site Farnell par exemple. Alors comment faites-vous pour savoir laquelle prendre (V, puissance, etc). Pouvez-vous nous dire?
            Merci d'avance.
            • jessi
              • mai 2015
              • 13
              avez vous une photo plus grand sur les points de soudure du DB9?
              avez vous le schema de ce cablage ?
              • jessi
                • mai 2015
                • 13
                pourrais je avoir les references des composants du diagbox ?
                • f_deyme
                  • août 2015
                  • 12
                  J'ai le même problème de communication avec véhicule bus CAN, j'ai démonté mon interface et j'ai bien cette résistance.
                  Avez vous rencontré d'autres cas qui peuvent poser ce problème ?
