impossible de telecoder
  • mulot
    • décembre 2014
    • 50
    j'ai branché mon diagbox sur une DS3
    je rentre bien dedans, mais quand je veux telecoder, aucune valeur n'est modifiable
    alors que j'ai deja passé plusieurs voitures (et plus recentes) et tout fonctionne bien
    cela peut venir quoi ?
    • 2119
    il nous faudrait plus de détail?
    version de diagbox ,quel télécodage ?quelle valeur ?
    • mulot
      • décembre 2014
      • 50
      Salut Maxime
      c'est la version 7.62
      je vais dans réparation, telecodage manuel,...
      et quelque soit la fenetre aucune valeur n'est modifiable
      comme si je n'etais qu'en "lecture seule" sur le calculo
      • lekalou
        • 468
        Salut,quel calculateur tu veux telecoder et quoi?
        Cdlt.
        • mulot
          • décembre 2014
          • 50
          Salut Lekalou
          dans un premier temps rien de precis (genre virer la ceinture conducteur)
          je voulais aussi essayer de garder les diodes allumés
          le calculateur ??? DS3 THP 155
          qu'est ce qu'il faut je regarde pour vous donner le modèle précis ?
          • lekalou
            • 468
            Salut,dans BSI deja tu peux trouver les trucs que tu veux je pense.
            Diagbox essaiera de faire un telecodage automztique dans un premier tps mais n'y arrivera pas puisqu'il faut les identifiants citroen.
            A ce moment il te proposera du telecodage manuel.
            Si tu change un parametre retient le bien ,comme ca en cas de disfonctionnement tu pourras le remettre a sa valeur initiale.
            Cdlt.
            • mulot
              • décembre 2014
              • 50
              c'est bien ca mon problème, c'est que je ne peux pas telecoder manuellement
              je n'ai pas la possibilité de modifier des valeurs, comme si j'etais en "lecture seule"
              • peujo
                • 294
                salut.
                tu rentre dans quel menu au départ.
                mode expert?
                • lekalou
                  • 468
                  Salut,tu vas bien dans l'onglet "recherche de panne"?
                  C'est quoi ta version de diagbox?
                  Cdlt.
                  • mbn30
                    • 125
                    appuyer sur f1 telecodage même s'il est pas marqué il faut appuyer dessus , apprais sa te demanderais un code Code 03114
                    • mulot
                      • décembre 2014
                      • 50
                      pour vous repondre
                      - version 7.62
                      - je vais dans :
                      recherche de panne
                      reparation
                      BSI + (lecture defaut)
                      reparation
                      telecodage
                      telecodage manuel
                      configuration vehicule
                      (exemple) aide a la conduite
                      et une fois la je peux lire mais c'est tout
                      d'habitude je n'ai pas besoin de faire F1, mais je peux essayer
