Problème de communication avec le calculateur
  • Chris972
    • 23
    Bonjour, j'utilise diagbox via une machine virtuelle win xp sp3 et comme le souligne le titre du sujet je n'ai aucune communication entre le calculateur et l'ordi :s quelqu'un aurait une solution pour moi? merci.
    J'ai résolu mon problème
  • km566
    • 41
    Est ce que tu peux m'expliquer comment,?
    • Chris972
      • 23
      Voici la solution pour Diagbox avec interface clonée ou chinoise.
      Le firmware est mise a jour automatiquement en ouvrant diagbox. Donc l'interface ne dialogue plus avec les calculateurs.
      Il faut utiliser PSAinterface.checker pour remettre une version du firmware de l'interface clone en 4.2.4 (avec la mise a jour 6.01 la version passe a 4.2.8) .
      0/ Il faut desactivé la mise a jour auto du firmware par Diagbox :
      Trouver le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
      1/ Installer PSA INTERFACE CHECKER https://rapidshare.com/files/2921983...dudiag.com.zip
      2/ Cliquer sur le raccourci sur le bureau PSA INTERFACE CHECKER
      3/ Cliquer sur ACTIVATE (Bien entendu avec l'interface de brancher coté USB, pas coté OBD)
      4/ Cliquer sur VERSION OF THE CURRENT APPLICATION
      5/ Cliquer sur REFERENCE SERIAL
      6/ Cliquer sur APPLI SOFTWARE
      7/ Choisir le fichier APPLI 4.2.4 DB.COM
      8/ Cliquer sur DOWNLOADING
      9/ Attendre que ca marque TELECHARGEMENT OK (l'interface est mise en firmware 4.2.4)
      10/ Quitter PSA INTERFACE CHECKER
      11/ Débrancher l'interface du port USB et la rebrancher
      12/ tester sur le vehicule
      13/ Dire merci et profiter de la Diagbox nouvellement installer
      • keyoke
        Tu peux remettre le lien stp ? il a ete raccourci et ne passe pas....
        Merci !
        • Admin
          Community Manager
          • mars 2012
          • 2859
          Envoyé par keyoke
          Salut,Tu peux remettre le lien stp ? il a ete raccourci et ne passe pas....Merci !
          Toute demande = poubelle
          • buggyboy
            Bonjour a tous,
            j'ai un gros probleme (je m'arrache les cheveux pour tout vous dire !).
            j'ai acquis un ensemble XS evolution provenant de chine. j'installe DIagbox V6.01 puis l'update 6.01 vers 6.23. aucun probleme. je fais du Diag le samedi sur ma C4 I et la 1007 de mme (installation d'un RD4 MP3 sur les 2 voitures) pour du telecodage. tout fonctionne, la prise communique sans probleme, on entend les relais de la prise claquer.
            Mais voila dimanche j'ai voulu refaire la meme chose car j'ai oublier de configurer la présence du chargeur CD sur l'EMF de ma voiture, mais là le drame!!! impossible de communiquer avec BSI et les calculateurs. j'ai testé sur mes 2 voitures qui sont en CAN et avec 2 pc différent. la prise est bien alimenté (led verte fixe), pas de probleme dans le gestionaire de peripherique. DIAGBOX voit bien la carte VCI (pas de message m'indiquant "carte electronique manquante") mais au moment de lancer une session, le VIN n'est plus récupéré automatiquement et je ne peux plus dialoguer avec les calculateurs...
            testé avec DIAGBOX et LEXIA (via l'interface DIAGBOX).
            pensant que diagbox m'avait reflashé ma prise XS evolution, j'ai essayer de remettre la version 4.2.4 avec INTERFACE PSA CHECKER avec succes. cependant ma prise ne dialogue toujours pas avec diagbox. je suis meme repassé en V6.01 sur mes 2 PC, ma prise reste muette ?
            vous pensez qu'elle est HS ?
            • Admin
              Community Manager
              • mars 2012
              • 2859
              Bien désactiver les MAJ.
              Débrancher rebrancher le Lexia apres un changement de Firmware.
              • buggyboy
                oui j'ai bien désactiver les mises à jours de DiagBox, mais rien n'y fait. je suis en 4.2.4 pour l'interface et apres rebbot du PC plusieur fois, je ne peux plus communiquer avec mon vehicule. je ne sais pas quoi faire
                • Admin
                  Community Manager
                  • mars 2012
                  • 2859
                  APPLI 4.2.4 DB.COM ?
                  Natif ou Vmware ?
                  • buggyboy
                    oui c'est la version 4.2.4DB que j'ai pris via le logiciel PSA INTERFACE CHECKER
                    • guizmo.taz
                      • 83
                      bonjour a tous,
                      je suis en diagbox6.19 avec un firmware 4.2.8.,avant j étais en 4.2.4DB .
                      je voudrais savoir a quel moment doit on brancher l'interface?
                      je suis obligé de débrancher la prise usb et la rebrancher et ça fonctionne .
                      je fais tous les tests nickel sur peugeot 106 306 806 206.
                      • Chris972
                        • 23
                        Envoyé par guizmo.taz
                        bonjour a tous,
                        Moi je branche carrement quand je vais ouvrir PP2000 pour ne pas avoir à débrancher puis rebrancher vu qu'apparament diagbox et pp2000 sont en conflit pour l'utilisation de l'interface :s
                        • guizmo.taz
                          • 83
                          bonjour a tous
                          je n'ai pas pp2000,donc pas de conflit normalement.
                          cdt
                          • jsamii
                            • 29
                            diagbox v6.
                            Bonjour à tous
                            Avec cette manipulation peux t'on faire du télécodage sur les véhicules récents.
                            Pour info cela marche sur un 2.2L hdi année 2004.
                            Envoyé par Chris972
                            • guizmo.taz
                              • 83
                              hier j'ai passe une xsara 2.00hdi 06/2004 nickel hormis qu'a chaque fois je suis obligé de débrancher et de rebrancher l’USB pour que le dialogue puisse se faire.
                              quel est l’intérêt du firmware.
