Problème de communication avec le calculateur
  • jsamii
    • 29
    j'ai peur pour ton interface de brancher et débrancher pendant le diag
    • guizmo.taz
      • 83
      Bonjour ,
      quelle solution pour éviter cette manipulation de la prise USB?
      problème de dialogue une fois que j'ai choisi le véhicule.
      je débranche et rebranche avant de lancer le diag.
      dois-je flacher mon interface en .......
      • Chris972
        • 23
        Envoyé par guizmo.taz
        Bonjour ,
        tu utilises une machine vituel ou une machine physik?
        • jsamii
          • 29
          diagbox fonctionne sur berlingo année 2012 et sur 307 année 2006 (2L-136cv calculateur siemens sid803) .avec cette méthode:
          Envoyé par Chris972
          Voici la solution pour Diagbox avec interface clonée ou chinoise.
          Le firmware est mise a jour automatiquement en ouvrant diagbox. Donc l'interface ne dialogue plus avec les calculateurs.
          Il faut utiliser PSAinterface.checker pour remettre une version du firmware de l'interface clone en 4.2.4 (avec la mise a jour 6.01 la version passe a 4.2.8) .
          0/ Il faut desactivé la mise a jour auto du firmware par Diagbox :
          Trouver le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
          1/ Installer PSA INTERFACE CHECKER https://rapidshare.com/files/2921983...dudiag.com.zip
          2/ Cliquer sur le raccourci sur le bureau PSA INTERFACE CHECKER
          3/ Cliquer sur ACTIVATE (Bien entendu avec l'interface de brancher coté USB, pas coté OBD)
          4/ Cliquer sur VERSION OF THE CURRENT APPLICATION
          5/ Cliquer sur REFERENCE SERIAL
          6/ Cliquer sur APPLI SOFTWARE
          7/ Choisir le fichier APPLI 4.2.4 DB.COM
          8/ Cliquer sur DOWNLOADING
          9/ Attendre que ca marque TELECHARGEMENT OK (l'interface est mise en firmware 4.2.4)
          10/ Quitter PSA INTERFACE CHECKER
          11/ Débrancher l'interface du port USB et la rebrancher
          12/ tester sur le vehicule
          13/ Dire merci et profiter de la Diagbox nouvellement installer
          • guizmo.taz
            • 83
            j'ai essaye avec le firmware 4.2.4 DB et ça change rien du tout.
            mon système d'exploitation win xp sp3,avec les dernières mises a jour.
            donc pour répondre à chris 972 que du physique.
            • Admin
              Community Manager
              • mars 2012
              • 2859
              1/Avez vous bien débrancher rebrancher l'interface après le flash ?
              2/Supprimer les MAJ automatique ?
              Toute demande = poubelle
              • guizmo.taz
                • 83
                j 'ai bien débranché rebranché l'interface après le flash,désactivé MAJ automatique.
                C'est pour ça que je la laisse en 4.2.8 avec diagbox6.19.
                A chaque fois je suis obligé de débrancher et de rebrancher l’USB pour que le dialogue puisse se faire,
                juste après avoir choisi le véhicule je débranche et je rebranche et nickel.
                Quel est l’intérêt d'une version ou d'une autre du firmware?
                • frank
                  • 11
                  j'ai une interface XS évolution avec diagbox 6.01 type VCI V4.2.8.
                  J'ai un problème à la lecture du BSI, défaut F000 défaut boitier servitude moteur : calculateur muet sur le réseau CAN et aussi dans le BSM qui indique la même erreur. Pas moyen de les effacer.
                  Est-ce un problème d'interface qui faut flacher ?
                  Merci se de votre aide
                  • guizmo.taz
                    • 83
                    je débranche et rebranche avant de lancer le pp200 ou lexia après la manip le diag marche nickel
                    le firmware est le 4.2.8.
                    Il faut choisir son véhicule puis brancher la prise.
                    J'ai passe une 307 de 2006 nickel.
                    Si quelqu'un a une autre solution je suis preneur.
                    • lemuram
                      • 46
                      salut a tous je suis actuelllement touché par le souci de mise a jour du boitier suite a installtion diagbox 6,1 mais je ne trouve pas de lien valide ou telecharger psa interface checker!! y aurait t'il quelqu'un qui puisse me fournir le lien ou le logiciel a telecharger!! en tt cas merci a tous car depuis que je me suis fait volé mon matériel officiel le temps de tout me refournir je me suis aidé des vos astuce pour l'installation !! ce fut difficile mais j'y suis arrivé! (15 jours de bataille entre windows , disque dur hs, batterie hs, mauvais install diagbox, fichier erroné....)
                      • Tybreizh
                        Je possède depuis peu une interface avec diagbox. Pas de problème d'installation logiciel (v6.19 de diagbox que je peux up-grader à v6.28)et matériel, mais impossible de communiquer avec les calculateurs.
                        Je cherche également à vérifier la version du firmware de mon interface (avec psa interface checker) et corriger celle-ci avec les manip' citées plus haut. Merci d'avance
                        • shami
                          • 526
                          pas sur que cela vienne du firmware
                          quand on fait une mise a jour il modifie le firm pour rendre compatible
                          je suis en 6.32 pas de soucis
                          • KAMEDJO
                            Salut j essai de telecharger PSA_Interface_Checker_Install mais le lien ne passe
                            merci les gars
                            • Tomtom71
                              • 1127
                              Bonjour ,
                              Moi ca ma fait ca puis l'interface a lachée :'(
                              • guizmo.taz
                                • 83
                                merci pour les infos
                                je vais essayer de la flasher en 4.24db en suivant bien la procédure.
