DIAGBOX 'connectez une VCI" ...SOUCIS
  • R4V3N
    • juillet 2014
    • 32
    J'ai installé diagbox comme prévu. Mais lorsque je tente de me connecter à au Véhicule, il me dit "Connecter VCI"
    Ma VCI est une rouge et noire avec un numéro de série identique à beaucoup d'entre vous je présume (Eba*)
    Pourtant elle fonctionne parfaitement avec DELPHI.
    Comment régler ce soucis ?
    Sur les forums certains parlent de FLASHER la VCI, or, j'ignore comment faire.
    Merci beaucoup de votre réponse
    Envoyé par R4V3N
    une VCI Delphi ne tourne pas avec DiagBox
    • farido
      • 287
      je confirme les dires de notre camarade
      ta vci delphi tu peu la faire tourner aussi avec wow pas avec diagbox de psa
      • R4V3N
        • juillet 2014
        • 32
        Donc, que me faut-il si je veux faire la connexion avec diagbox ?
        Il arrive que DELPHI, perd souvent la trace de la ma VCI
        Normal ?
        • cricitech44
          • 1133
          Bonsoir R4V3N
          Ne pas tout mélanger les interfaces/logiciels,entre Diagbox et Delphi et un peu + de précision pour une réponse en adéquation avec ta demande.
          Si tu utilises Delphi ,quelle est ta version installée ,ton firmware ?,problème avec ton port USB,le driver de ton interface?problème avec ton interface,tes cordons?etc....
          A suivre....
          • R4V3N
            • juillet 2014
            • 32
            j'utilise la dernière version disponible sur ce site. Quand au firmware, j'installe celui livré avec delphi, lorsqu'il me le demande.
            Les cordons fonctionnent bien mais aléatoirement, ça peux marcher 30 fois et ensuite plus rien.
            Concernant diagbox, je pensais que l'on pouvais utiliser les mêmes cables que celui du de delphi, et ce, via un "flashage" de la VCI.
