problème connection vehicule avec diagbox v 07.47
  • lululoul
    • 52
    salut à tous
    je viens vous voir car je viens d'acheter une interface et quand je la branche sur mon véhicule ( c5 2.0lhdi de 2003 ) et que je lance la détection automatique du véhicule ou en manuel sous diagbox V 07.47 il lit bien le code vin et puis s'arrete sur la 2ème ligne et marque " échec de la recherche des données du véhicule"en automatique ou" impossible d'accéder au serveur d'activation.... " en manuel malgré le fait que ma connexion internet soit bonne.
    j'ai passé mon interface à " interface checker" et ça me marque
    version:appli-xs-fuji-P106138A V4.3.2@actia 03.01.14
    référence:921815B/
    est ce que le problème viendrait que mon interface est en code b ?
    suis obligé d'avoir une connexion internet ?
    y a t il un moyen d'éviter les recherches automatiques sur le serveur ?
    d'avance merci beaucoup
  • lekalou
    • 468
    Salut,ne lance pas la detection automatique.
    Mon VCI est en 4.3.2 comme le tien et j'ai pas de pb.
    Mon diagbox est en 7.44
    Cdlt.
    • lululoul
      • 52
      Salut lekalou merci pour ta réponse
      Ce que je ne comprend pas c est que même en manuel il bloque aussi
      Y atil quelque chose à faire pour empêcher les connections au serveur style un patch ?
      D avance merci
      • lululoul
        • 52
        Envoyé par lekalou
        Cdlt.
        quand je passe mon vci a interface cheker il me marque que c est un type 921815b et sur la ligne en face c marque inconnu ;comment est ce que la tienne est marquée ?
        est elle marquée genre 921815A avec lexia citroen en face ?
        • devildante007
          • 299
          Dans le gestionnaire de périphérique ton interface est reconnue sous l'onglet ACTIA avec un driver :
          "USB com Board EVOLUTION driver (multi-instance) ????? Je pense que oui, donc ton interface est compatible diagbox...
          Ton souci, peut être un problème "hardware" de l'interface !
          Cdlt.
          • lululoul
            • 52
            salut devildante
            celà veut il dire que faut que je flash mon interface ?
            j'ai dialogué avec lekalou en mp qui m 'a dit de voir avec nlc en mp pour le flashage des interfaces mais je n'arrive pas à le joindre.
            d'avance merci
            • lululoul
              • 52
              Elle apparaît exactement comme çà
              J ai envoyé un mp à nlc pour le firmware j attends sa réponse
              • mulot
                • décembre 2014
                • 50
                pour la connexion internet il ne faut pas desactiver les periph reseaux, mais nul besoin d'etre connecté (au contraire)
                • lululoul
                  • 52
                  Salut à tous merci pour vos propositions mais rien de tout ça ne fonctionne.
                  Quelqu'un a des nouvelles de nlc ou bien dequoi flasher mon interface ?
                  D avance merci
                  • lululoul
                    • 52
                    salut à tous ça y est j'ai résolu mon problème de connection en fait clà venait de diagbox je l'ai désinstallé et réinstallé mais je me suis arrêté à la version 7.44 et çà fonctionne .
                    au début je croyais que çà venait du firmware de l interface j'ai contacté vlc qui m'a vendu son firmware et ça ne marchait toujours pas. donc j'ai réinstallé diagbox et ce coup ci nickel,sauf que je ne peux toujours pas lancer la reconnaissance auto du véhicule le seul moyen de m'y connecter est de cliquer sur l'image c5 selectionner le bon modèle et aprés ouvrir lexia directement.
                    quelle est la différence entre cette méthode et celle normale . y a t'il plus d'options , l'interface est elle plus evoluée ????
                    d'avance merci
                    • olivierg225
                      • juillet 2015
                      • 10
                      Salut à tous,
                      Je suis un nouvel acquéreur d'un Lexia 3 XS évolution. Après plusieurs tentatives d'installation et réinstallation, rien à faire . Je n'arrive pas à faire communiquer le Lexia et la voiture le Diagbox m'envoie un message d'aucune communication avec les différents calculateurs de ma 407.
                      Dans le périphérique des matériels présent sur mon Pc il est marqué "usb com board evolution driver (umdf)"
                      que dois je faire?
                      Merci pour votre aide!
