406 qui ne démarre plus
  • JOJOJ94
    • août 2015
    bjr n oubli pas aussi de controler les masse et l ideal est de controler les alim 12 volt av et apres contact ouvre ton boitier pour controler s il y a eu humidité dans les bosch car service tu peut te fair donner le schema de cablage sinon donne moi la version de ton vehicule ou le num du boitier et j essaierai
    • sweetwater
      • juin 2015
      • 14
      merci, mais comme je l'ai dit dans mon message qui date du 06 juillet, le problème est résolu
      • romano44
        Regarde les alimentation de ton calculateur.
        Le message "antivol électronique" est du au fait que la calculateur moteur ne reçoit pas le code de la clé.
