406 qui ne démarre plus
  • sweetwater
    • juin 2015
    • 14
    bonsoir à tous,je vous expose mon probléme
    Un ami possède une 406 coupé 2.0 16v boite automatique avec au compteur 106 000km, qui refuse de démarrer du jour au lendemain avec message "anomalie antivol électronique"
    Aujourd’hui j'effectue un diagnostique avec diagbox qui me sort BSI defaut permanent : liaison bsi calculateur contrôle moteur
    je precise aussi qu'en interrogeant le calculateur celui ci ne repond pas.
    mes questions sont donc:
    est ce que cela veut dire que le bsi est hs?
    Le calculateur HS?
    Merci pour vos lumieres sur ce probleme
  • morran
    • 16
    en premier temps verifier tous les fusibles c est tout ok. essayer de debrancher les prises de BSI et fait un coup d oeil s il ya d humidité ou corosin
    • sweetwater
      • juin 2015
      • 14
      tout les fusibles sont ok, pas d'humidité ni corosion
      • titi29000
        • 58
        as tu regarder les fusibles f26,27,28? coté moteur
        f33 vu que c'est une automatique!
        Dernière modification par titi29000, 24 juin 2015, 21h57. Motif: complément
        • houssam25
          • février 2015
          • 44
          verifier la conexion entre bsi et calculateur d'injection ..
          • lekalou
            • 468
            Salut,"Antivol electronique défaillant"!
            Dans un premier tps tu essaie avec le double de clé,ensuite en test global tu t'assure qu'il y a communication avec le calculateur injection.
            Si oui,tu fais un apprentissage des clefs du véhicule.
            Si non,tu controles les alim de ton calculateur d'injection.
            C'est normal,que tu as des dfts de comm.
            Cdlt.
            • sweetwater
              • juin 2015
              • 14
              Envoyé par lekalou
              Cdlt.
              comment i lé la renion!!
              j'ai essayer avec le double des clefs toujours pareil..dans le test global pas de communication avec le calculateur.
              je n'ai pas controler encore les alim, des que c'est fait je poste
              • sweetwater
                • juin 2015
                • 14
                Envoyé par titi29000
                Salut, tout les fusibles que tu cites sont ok
                • lekalou
                  • 468
                  Salut,lela a ou mem.
                  Si pas de com avec injection,et que TOUTES tes alim sont ok,alors calculateur injection hs.
                  Cdlt.
                  Bien entendu,si il manque une ou plusieurs alim,faut trouver pourquoi.
                  • lorenzo78955
                    • 25
                    Ce n'est pas parce que les fusibles sont OK que ton calculo est bien alimenté.
                    Les alimentations se contrôlent aux bornes du calculateur.
                    Si tu me donnes moi ton numéro de série je pourrais te fournir le schéma du système d'injection.
                    • sweetwater
                      • juin 2015
                      • 14
                      bonsoir, des nouvelles de la 406
                      suite a des recherches plus approfondi, le fusible 24 est en cause pour le moment.
                      je m'explique: changement de ce fusible 2 fois de suite, et a chaque mise de contact celui ci "crame".
                      Quelqu'un sait à quoi correspond ce fusible?
                      • lekalou
                        • 468
                        Salut,shema electrique ou carnet de bord pour voir.
                        Cdlt.
                        • sweetwater
                          • juin 2015
                          • 14
                          salut, c’était le capteur de vitesse qui faisait sauté le fusible 24, maintenant que le capteur changé la voiture ne tient pas le ralenti.
                          Elle démarre si je l’accélère puis s’éteint si je relâche les gaz.
                          Des avis?
                          • sweetwater
                            • juin 2015
                            • 14
                            problème résolu
                            • Didier MOREAUX
                              • juillet 2015
                              • 14
                              Comment est la batterie ? Attention aux batteries en fin de vie qui trompent les calculateurs par des variations de tension trop importantes !
