mise a jour bloc abs 206
  • 306man
    • 153
    bonjour a tous.
    ayant un probleme récurent sur ma 206 au niveau du freinage quand je freine, par moment j'ai uniquement l'avant qui freine et apres l'arrière. Depuis que j'ai changer plaquettes et disques, le probleme survient toujours mais maintenant j'ai un déséquilibre au niveau du freinage.Sur ma 206 le repartiteur de frein et électronique et il est gere par mon bloc abs.
    donc je voudrais le mettre a jour mais je ne trouve pas la fonction.
    quelqu'un pourait m'aider s'il vous plait?
    merci.
    Du coup j'ai reussi a faire la mise a jour du mon calculateur kfw s2000 et tous c'est parfaitement bien passer.
  • Tomtom71
    • 1127
    As tu effectué une purge des freins ? et tu n'as pas un souci avec un capteur Abs ? es tu sur du montage des plaquettes arrieres ?
      a tu déjà fait une purge pour voir si ça vient de la
      et ton déséquilibre et il sur le même essieux ou entre l'avant et l'arrière
      et a tu 4 frein a disque ou deux disque et deux tambour comme tu na pas donnée modelle et année
      jean-claude
      • 306man
        • 153
        Merci de vos réponse.
        alors j'ai une 206 année 2003 1.4l finition XT. Je dispose de frein de disque a l'avant et tambour a l’arrière.
        concernant mon problème, avant changement de plaquette et disque avant j'ai uniquement le problème de frein qui ne fonctionne uniquement a l'avant: pour vous expliquer en detail, j'arrive a un rond point je freine normalement mais il n'y as que l'avant qui freine (donc elle plonge vers l'avant) et 2 sec après c'est l’arrière qui se met a freine. Donc j'ai pensé comme vous a une purge. J'ai purger mon system complétement mais le problème et malheureusement toujours présent. Je suis aller voir peugeot, un mécano et parti faire un tour et il reviens en me disant tous vas bien ya aucun problème sauf que si ya vraiment un problème.
        il y as de sa maintenant 2 semaine je devais changer mes plaquette avant, j'en profite pour changer les disque aussi. j'ai fait le rodage des plaquettes normalement et sa freine bien (hormis mon 1er problème) mais il y a trois jours j'ai du ralentir brusquement car un con ma couper la route et je me suis aperçu que j'avais un déséquilibre sur l'avant, j'ai la roue gauche qui freine plus que la droite ce qui fait que ma voiture ce déporte a droite lors de freinage important.
        je ne pense pas que ce soit un probleme de purge car ce symptôme je ne l'avais pas avant de changer mes plaquette et disque.
        je pense donc a un problème de répartiteur de freinage.
        Merci a tous pour votre aide.
        • Tomtom71
          • 1127
          Envoyé par 306man
          C'est l'inverse ! Ca tire du coté ou ca freine le + fort et tu as uniquement ce souci sur les freins avant maintenant ou tu as encore l'arrière qui ne freine plus + desequilibre avant ?
          Je viens de trouver ca sur un autre forum !
          Il y a des soucis recurent de bulles d'air dans le bloc abs apparemment !
          • 306man
            • 153
            actuellement, j'ai le problème de déséquilibre gauche droite et de temps en temps le problème de roue arrière qui ne freine pas.
            donc la il faudrait que je re-purge mon system de frein ??
            et quand je frein j'ai l'impression que c'est ma roue avant gauche qui freine.
            • Tomtom71
              • 1127
              Envoyé par 306man
              Ca se peut que ca soit la gauche mais ca devrait tirer a gauche dans ce cas !
              Trouve un chemin avec des gravillons et pose un coup de frein Tu devrais etre sur a 100% que ton boitier abs est bien purgé avan de chercher plus loin
              • 306man
                • 153
                je l'ai deja fais sa, mon abs ce déclenche bien.
                • Tomtom71
                  • 1127
                  Envoyé par 306man
                  Mais tu devrais voir quelle roue freine en premier si tu as un souci !
                  Tu n'a pas une connaissance au controle technique sinon ?
                  Tu files un billet et il te la passe au banc de freinage
                  • 306man
                    • 153
                    effectivement je connait quelqu’un je vais voir avec lui si ya possibilité de tester sa.
                    sinon vous pensez pas qu'une mise ajour du bloc abs pourrait résoudre sa ?
                    • Tomtom71
                      • 1127
                      Franchement non :s faudrait deja etre sur a 100% que le probleme ne vient pas d'ailleurs avant
                        et si tir a droit ça peut venir du triangle sillon bloque défectueux c'est la maladie 206 fait un contrôle
                        se qui et des frein fait déjà une purge et contrôle les frein arrière si le rattrapage gripper ou garniture user
                        jean-claude
                        • nyonsais
                          • mai 2012
                          • 98
                          J'ai eu un cas dernièrement sur une petite fiat :
                          le client me fait essayer son véhicule en freinant moyennement ça tirait sur la gauche
                          je passe voir mon contrôleur et sur le banc résultat freins impeccable très peu de déséquilibre, un peu de jeu mineur à peine dans la direction et train avant.
                          Pourtant sur la route un vrai casse gueule....finalement sur le pont je décide de voir les étriers AV. le gauche je pouvais sans forcer refouler le piston alors que le droit coulissait très mal donc échange des étriers tout va bien.
                          Mais ce qui m'a surpris c'est qu'au contrôle sur le ban on n'a rien vu,je pense que c'est le fait que les rouleau entraînent les roues à petite vitesse 40km/h je crois sauf erreur et le contrôleur pourtant expérimenté freine progressivement enfin c'est bizarre.......
                          • Tomtom71
                            • 1127
                            Envoyé par nyonsais
                            Oui c'est vrai que c'est a petite vitesse mais si notre ami connait le contrôleur il pourrait déja vérifier si il a pas un déséquilibre non ?
                            • 306man
                              • 153
                              bon je reviens vers vous pour vous tenir informé. alors au contrôle technique j'avais bien un déséquilibre. je suis aller chez Peugeot et la le verdict tombe, erreur de télé chargement interne. le technicien de Peugeot ma dit que mon calculateur absolument étais hs. j'ai essayer de mon coter avec diagbox mais impossible de trouver la fonction de mis e à jour dans l'onglet téléchargement.
                              merci de votre aide
