mise a jour bloc abs 206
  • Tomtom71
    • 1127
    coucou! C'est lequel de calculo qui est hs ?
    Tu n'a pas de code défaut ?
    Tomtom71
      en t'il mis un appareille pour le contrôle de pression je pence pas a par dire le calculateur hs
      alors je ne c'est pas quoi te dire alors change le calculateur et en verra bien après si le souci et le même
      jean-claude
      • 306man
        • 153
        j'ai payer 89 euro donc crois moi que si sa change rien il vas me revoir
        je posterai un screen demain du défaut.
        en gros il ma dit que mon calculateur c'est déprogrammé et qu'il ne peuvent pas le reprogrammé ni le mettre à jours.
        edit: voila le screen de l'erreur.
Nom : 		130213090722899979.jpg
Taille :		4,77 Mo
        Donc vue cette erreur Mr Peugeot ma dit que c'etait le calculateur qui et fixé sur le bloc abs qui est HS. Il ma dit que sa lui et deja arriver sur les 206 et 207. je vais aller a la casse pour acheter un bloc complet.
        ou alors si vous avez des idee pour le mettre a jour car moi j'ai tous essayer avec diagbox mais impossible.
        • 306man
          • 153
          bon jai changer mon calculateur et la ... toujour pareil. donc demain je vais rappeller peugeot.
          comment sa ce passe la ? car j'ai payer un diag a 89 euro et le technicien ma dit cest le calculateur hs. il ma dit lui meme d'aller a la casse pour acheter un bloc complet pour récupérer le calculateur. mais le problème etant toujour present es ce que je doit repayer ou pas.
          • Tomtom71
            • 1127
            coucou, tu as toujours ce code défaut en ayant changé le calculo ?
            Tomtom71
            • 306man
              • 153
              non plus de code de défaut. j'ai rouler un bon moment et refait un diag mais rien a signaler
              • Tomtom71
                • 1127
                bizarre ! Tu devrai demander chez Peugeot leur avis ! MAis c'est bizarre, peut etre qu'il faudrait purger avec la machine
                Tomtom71
                • 306man
                  • 153
                  oui peut être je te tiens informé demain. bonne soirée
                    voir si ça peut te servir
Nom : 		Capture1.JPG
Taille :		83,2 Ko
Nom : 		Capture2.JPG
Taille :		82,7 Ko
Nom : 		Capture02.JPG
Taille :		75,1 Ko
Nom : 		Capture3.JPG
Taille :		39,5 Ko
Nom : 		Capture03.JPG
Taille :		84,6 Ko
Nom : 		Capture4.JPG
Taille :		57,1 Ko
Nom : 		Capture04.JPG
Taille :		39,7 Ko
Nom : 		Capture004.JPG
Taille :		51,0 Ko
Nom : 		Capture0004.JPG
Taille :		58,6 Ko
Nom : 		Capture5.JPG
Taille :		84,1 Ko
                    mois j'ai rien trouver qu'il fallait télé codé ou autre dans servicebox
                    jean-claude
                    • 306man
                      • 153
                      merci beaucoup pour la doc cependant je ne dispose pas du controleur de pression.
                      je verrai avec le mecano de Peugeot.
                      merci pour votre aide.
                      • Tomtom71
                        • 1127
                        Pas de quoi ! Tiens nous au courant
                        Tomtom71
                        • 306man
                          • 153
                          bon je viens d’appeler le mécano de peugeot, il ma dit de passer la semaine prochaine pour tester les pressions pendant que je roule.
                          es ce que je peut le faire sa avec mon diagbox ?
                          • Tomtom71
                            • 1127
                            coucou,
                            franchement la je ne sais pas du tout!Mes peugeot n'ont pas d'abs :s
                            Tomtom71
                              moi j'aurai commencer par une purge pour voir se que ça donne
                              pour ABS con tu bloque les roue au freinage ressent tu une petite vibration dans la pédale
                              jean-claude
                              • 306man
                                • 153
                                oui quand je freine progressivement, j'ai la voiture qui part légèrement a droite. Quand je freine fort l'abs ce déclencha parfaitement bien et rattrape le dé-portage (je sais pas si sa ce dit comme sa) et remet la voiture droite.
