Bonjour,Je vous fait part d'un probleme que j'ai resolu suite a certaines mises a jours de diagbox, offline (qui n'ai certainement pas un secret pour les plus averti)Il arrive quelque fois qu'une petite fenetre s'ouvre avec erreur 0x....... cela sous mon windows xp (sp3). Ou une petite fenetre mentionnant une erreur croix rouge. Il m'a suffit de faire un sfc /scannow pour remettre certains fichier Dll a jours. Certainement endommage par la mise a jour ?? je presumes.Cette operation ce realise a partir du cd windows et de l'invite de commande (excuter, dans le menu demarrage) . Appeler sfc /scannow ou cmd si cela ne fonctionne pas directement et apres sfc /scannow dans la fenetre.Normalement l'operation se lance toute seule et laisser faire . Biensur il faut avoir inserer le disque avant:Je precise mon diagbox arrivait a fonctionner.
probleme diagbox
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
